Parmi les "forumeurs", y a t-il un électricien qui pourrait me dire:
si sur l'alimentation du moteur, arrière, (arrivant de l’interrupteur), on doit trouver du courant sur les deux cosses?
J'ai testé une seule a du courant.
Mes connaissances en électricité sont assez pauvres!
Merci par avance de votre aide
Papyro41
Alimentation moteur d'essuie-glace arriere Opel Corsa
Re: Alimentation moteur d'essuie-glace arriere Opel Corsa
c'est normal... (interrupteur sur "ON") : il y a un fil relié au +12v , l'autre à la masse (0 volt)J'ai testé une seule a du courant.
- papyro41
j'avance doucement il y doit y avoir un relai que je n'ai pas trouvé, le moteur alimenté avec une source extérieure fonctionne, l'autre fil doit permettre d’arrêter le moteur en position "basse".
- papyro41
Apparemment pas de relai, panne trouvée et à moitié résolue: fils coupés au niveau du hayon, je n'ai plus qu'a ressouder les fils.
Sujet a clore
Sujet a clore
Ca ma fait plaisir d'avoir pu t'aider papyro
- papyro41
Merci à tous
Loulou tu as un pseudo caché?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
