Alternateur MG TF
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Alternateur MG TF
Message par Pat67 »
L’excitation est celle avec le fil le plus petit, le plus gros étant la puissance pour aller à la batterie.
:p1: il doit manquer l'alimentation du régulateur...
J'essairais de brancher un + 12V sur la borne restante, B+1 ou B+2... il doit manquer l'alimentation du régulateur...
Par sécurité, il faudrait faire le pontage en montant en parallèle une ampoule de phare entre le piquage +12V et la borne restante... si CC, éclairage fort de la lampe...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il est vrai que sans être devant la voiture, sans photo ou doc..., il est difficile de conseiller...
Pour le gros fil, qui est branché sur le B+ de l’alternateur, je vérifirai s’il y a bien la présence d’un 12V permanent… (déjà le 2ème alternateur qui ne fonctionne pas…)
Pour le petit fil, témoin de charge TdB, comme il s’illumine… disons qu’il est à sa bonne place…, je pencherai sur un manque d’alimentation du régulateur avec un + 12V "contact". (en amont du témoin de charge.)
"le pontage en montant en parallèle" ... :pb: :? lire en série... :up:
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
tu dis à un moment que quand tu débranche l'alternateur le moteur cale. ce n'est pas normal - s'il y a bien une batterie!
jdd
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
j'ai procédé à des tests en démarrant la voiture et en débranchant le +, la voiture a calé nette.
Quand notre ami rex débranche le + de la batterie... le moteur coupe car pas de jus de l'alternateur... :b:
jdanield
si c'est le + de la batterie, oui, j'avais compris que c'était le plus de l'alternateur.
Au passage, débrancher le + de la batterie est un moyen de griller tout le circuit par surtension (d'accord, sans doute pas dans son cas :-)))
jdd
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Les régulteurs d’aujourd’hui s’auto-régule, la tension reste la même en charge comme à vide…
j’ai déjà pratiquais sur plusieurs sortes d’alternateurs des essais poussés sans jamais en cramer un. :peur2:
Des tensions de débit 10 fois plus importantes, ~ 120 volts, les faire tourner en mode moteur, en triphasé… toutes ses tentatives, et bien d’autres, non jamais détruits aucun de ses appareils… par contre, ceux avec un régulateur de tension à thyratron, qui ont besoin d’une sources de référence, batterie qui commande la "gachette", s’emballent de suite et crament les appareils qu’ils alimentent. :oui:
Pour les dynamos, il faut réguler la tension et l’intensité… sans charge, elles montent vite au rideau… et arrivent à griller… :angry:
Certainement une légende qui date du "dynamotherium"… :sage:
henriiv
Message par henriiv »
Ce forum est trés intéressant Merci.
JE tente sans succés de démonter mon alternateur qui ne recharge plus ma batterie.
J'ai retiré les 2 longue vis + écrous (diam 19) une au dessus et une ne dessous MAIS mais l'alternateur est comme bloqué !!!
Avez vous une idée?
merci d'avance
dug84
Message par dug84 »
Ce doit être la vis qui permet de régler la tension de la courroie qui doit t'empêcher de faire la dépose
Elle est située dessous l'alternateur
Dug84
