Horloge HS
Horloge HS
sur ma TF, l'horloge ne fonctionne pas, en fait l'heure n'est jamais OK, des fois l'horloge tourne des fois pas.
Bref, avez-vous déja eu ce probleme? Que puis-je essayer de faire pour palier à cela parce que c'est quand meme bien pratique le matin pour savoir de combien on est en retard.
Si je pouvais éviter un passage chez MGR et un démontage complet du tableau de bord ça serait top :)en tout cas merci de votre aide.
Voyons... l'horloge doit être branchée sur le permanent de la batterie donc surement un faux contact derrière ou carrement dans le bloc horloge s'il est défectueux...
Désolé mais tu risques de devoir démonter... mais uniquement la console centrale normalement, pas besoin de virer tout le tableau de bord.
Surveille ton horloge et essaies de voir s'il y a une logique dans ses arrêt intempestifs, seulement quand ta voiture a été contact coupé ? en roulant également ? Normalement elle devrait rester à l'heure de la dernière coupure, ce qui pourrait te donner des indices sur les causes du symptome (inversion de branchement, faux contact, etc...)
Bonnes investigations Mr Holmes !
L'éclairage et l'alimentation de l'horloge sont normalement 2 circuits séparés donc ça ne veux rien dire si l'éclairage fonctionne...
Il n'y a pas un fusible spécifique pour l'horloge ? Essaies de voir avec un voltmètre si tu as bien du 12 volts (et pas moins) aux bornes de l'horloge et/ou de son fusible.
Si l'alimentation est Ok, bon ben c'est le bloc qui est défectueux et y faut changer...
