Du nouveau sur l'électricité.
Guillaume11TF
Message par Guillaume11TF »
Bonjour, après avoir réparé les câble dans l'ouverture du coffre, les warnings re-fonctionnent lors de la fermeture du coffre, le voyant,... Mais le 3e feu stop ne fonctionne toujours pas.
Pour le klaxonne toujours rien, je pense que je vais faire un circuit que sur les boutons du klaxonne... Quitte a rester sans la douce sonorité de l'alarme...
Pareil, l'ODB ne fonctionne toujours pas, j'ai vérifié les masses sur l'aile, rien... J'ai acheter un décat je n'est aucun voyant moteur qui s'affiche même lorsque la sonde lambda et débrancher...
La centralisation, fonctionne lorsque le hard top est enlever, j'en ai parler avec quelqu'un il ma dit que les "tubes" en metal dernières les appuies têtes pouvaient "diminuer" la portée.
Sur ses nouvelles indications, auriez vous des conseils a me donner ? Merci :)
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Du nouveau sur l'électricité.
Message par Ntb699 »
Pour le Klaxon, il y a un relais dans la boite à fusible sous le volant (à gauche). Quand tu appuies sur le bouton, on doit entendre un "clic". Si oui, vérifier le voltage à la connexion au Klaxon quand on appuie. Si il y a 12V, tout en appuyant, rebranche et tape-le (sans le casser si possible) pour débloquer une éventuelle oxydation. Visser et dévisser la vis de réglage de tonalité (recouverte de joint, c'est du torx).
Après avoir fait tout ça, j'en ai acheté un nouveau (10-20€) et cassé l'ancien pour constater qu'il était bien pourri.
Pour la C.à D., ça fonctionne que d'assez près (1m, côté vitre conducteur).
Bonne chance!
Guillaume11TF
Je vais vérifié tout ça demain, merde de ta repose ! En espérant que ça règle mon problème ! :)
Guillaume11TF
Je reviens pour les nouvelles, j'ai pris le relais du clignotant gauche puis j'ai tout tester un par un, rien du tout lorsque que j'appuis sur les bouton du volant, la tonalité est bonne puisque lorsque j'ai testé le klaxonne sur la batterie il fonctionner...
Guillaume11TF a écrit :Je vais vérifié tout ça demain, merde de ta repose ! En espérant que ça règle mon problème ! :)
je pense qu'il s'agit d'une faute de frappe ;)
pour résumer :
Le klaxon est alimenté vis un relais dans le MFU (ou le pektron pour les dernières TF)
le +12V du relais vient du fusible 7 (15 A)
le +12V de la bobine du relais vient également du fusible 7.
la masse du klaxon est reliée à la carrosserie par un fil noir qui va au point de masse 0018 (situé dans l'aile AV droite, près des phares).
le relais est activé par mise à la masse de la bobine :
- soit par l'alarme.
- soit par les boutons au volant.
Guillaume11TF
Effectivement Maxime il s’agit d’une belle faute de frappe :p
Je vais revérifier la masse sur l’aile comme tu me l’as dis ! En espérant que ça s’arrange !
