Ne demarre plus
JJ
Ne demarre plus
Depuis plusieurs jours, je bute sur un gros probleme avec ma F:
Elle a calé en roulant et depuis elle ne veut plus rien savoir.
Le demarreur tourne, mais le moteur ne demarre pas. Il ne tousse meme pas!
Ce que j'ai deja verifier:
Pompe a essence ok
Bougie ok
Présence d'étincelle en sortie de bobine
Tete d'allumeur neuf et doigt neuf
Le soucis est que je n'ai pas d'étincelle aux bougies.
Est il possible que la bobine ne fournisse plus assez ???? peut on la verifier?
Par avance merci.
Pompe a essence ok
Bougie ok
Par avance merci.
- mg1921
- année : 1999
JJ
Bon, alors je viens de terminer un essai qui pourrait confirmer le doute de la bobine !
J'ai recuperer une vieille bobine au fond du garage (SIMCA 6 de 1950....) jai reussi a la brancher et la le moteur a tousser, demarrer sur 2 cylindre 20 seconde puis calé.
J'ai recommencer puis meme conclusion, demarage, tourne comme une patate et puis calé.
Pour SWNNOS, je telephone demain chez MG si y en a en stock, par ce que rhones alpes sa fais un poil loin... je suis dans l'essonne.
Je vous tiens au courant de la suite.
Je remet la bobine d'origine et la plus rien, meme pas un toussottement !
Mais la ma plus grosse interrogation est que je me prend des chataigne meme avec celle d'origine si je garde en main le fil d'allumage ....
Se peut il qu'une bobine soit a moitier HS?
- MaximeR
swnnos
- année : 1998
JJ
Bon alors effectivement c'est assez chère et en plus c'est en rupture de stock. (en tous cas a rennes)
Donc aux ulis (91), ils en ont une et pour info faut compter 110?.
Je pense que je vais y aller demain soir la chercher, sauf si SWNNOS lis ce message avant et m'appel !!! -> 06 63 22 49 36
Ca fait 3 semaines que la voiture bouge plus et j'en ai trop marre.... ça me manque !
Et surtout j'espere que ça viens bien de là ....
(Pour brossard, mon doigt et ma tete d'allumeur sont neuf!)
- JJ
Bien alors bonne news ce soir!
La bobine en stock au ulis est en fait moins chere: 80?
Et apres montage en 2 min, coup de clef, et hop demarrage !!!!
Quel bonheur de l'entendre a nouveaux....
Du coup j'en ai profiter comme elle a 72000km, je lui ai offert des bougies toutes neuves.
Voila, encore merci a tous pour vos reponses.
Pierrick
Jean-Michel
Jean-Michel
- JJ
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
