[MGF] Changement disc de freins a la mano ?
cedric_bix
Message par cedric_bix »
Coucoux,
Pensez vous qu'il est facille et faisable de changer ses disque de freins soit même ?
faut-il des outils spéciaux ?
merki !
ludo
Message par ludo »
NON pas trop difficile bon faut pas non plus avoir deux mains gauches si tu as deja changé les plaquettes il faut en plus demonter l'etrier (ne pas debrancher les flexibles de freins a moins de vouloir changer le liquide )puis ensuite il faut un tournevis a frapper sur les vis de fixations du disque et puis remontage en sens inverse je te conseille d'aller voir dans une station de montage
ou chez un petit garagiste mais bon c'est pas non plus donné de faire cela il faut au moins l'avoir vu une fois faire
cedric_bix
un tournevis a frapper ??? c'est quoi don c??
ludo invite
Message par ludo invite »
ben comme son nom l'indique un tournevis sur lesquel tu peux taper dessus en fait c'est pour debloquer les vis qui tiennent le disque
a+
cedric_bix
norauto sont pas super chere (250? contre 400 pour rover) qu'en pensez vous ?
Quel modele c'est , ils disent avoir plusieur diametre et modele de plaquettes ?
J'ai regardé sur B&G il y a que des modeles "turbo" raynuré percé, ou puis-je en trouvé des standard sur le net ?
MG Echo
Message par MG Echo »
La manip est facile si tu tiens bien ton tournevis à frapper et si tu frappes fort avec autre chose qu'un marteau playmobil.
Euh, rassures-toi c'est surtout tes goujons de roues qui tiennent ton disque. Les vis c'est plus pour pouvoir enlever tes roues sans prendre le disque sur les pieds et pour assurer le centrage.
Courage !
cedric_bix
ok, reste plus qu'a en trouver des pas trop chere ! vous savez ou ?
LUDO inv
Message par LUDO inv »
j'en ai un paire d'avance + plaquettes mais les frais de port vont etre consequent c'est lourd
a toi de voir si tu veux on en discute via mail
ludodupuis(a)free.fr
a+
cedric_bix
sinon , vous pensez quoi des disques renuré percés qu'on trouve chez les anglais ?
quel effet ça a ? ça fait du bruit ?
ludo d
Message par ludo d »
non ça chauffe moins mais plus cher rainuré ça freine plus mais bon ça j'hesite
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
