J'aimerai savoir quel matériel faut-il pour faire la purge du circuit d'embrayage ? C'est à dire s'il faut une clé fermée etc ?
Pour ouvrir les purgeurs faut-il retirer les roues de la voiture ou pas forcément ?
Purge circuit embrayage
Re: Purge circuit embrayage
il te faut des clé à tuyau ... un clé de 11
pour purger les freins, il faut retirer les roues ... mais pas pour l'embrayage
pour l'embrayage, faut retirer la prise d'air
un tuto ? le monde de LouLou
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... ayage.html
Merci Loulou vu que je vais changer mon maitre cylindre et mon émetteur recepteur j'attend la pièce in UK donc pas besoin d'enlever les roues faut juste que j'enlève la prise d'air et j'ouvre le purgeur.
Dis moi Loulou toi qui t'y connaît. Sur ma MG TF 135 moteur coupé jarrive à passer mes vitesses mais une fois que je démarre la voiture la pédale d'embrayage est molle et les vitesses ne passent pas je sens que c'est très dur donc je ne force pas.
Je me suis dit c'est l'émetteur recepteur à changer, confirmes-tu ?
c'est fort possible ...
le niveau du liquide est bon ?
as-tu fais la purge ?
le levier de la fourchette bouge quand tu débrayes ?
et un tuto
http://www.the-t-bar.com/forum/54-how-t ... how-to-fit
et un tuto
Depuis que j'ai la voiture une purge n'a pas était faite je ne pense pas et mon liquide est plutôt bon il est au Max donc peut être une bulle d'air ou maitre cylindre mort.
Pour faire une purge circuit d'embrayage, du liquide de frein Castrol DOT 4 c'est bon ?
Et quel quantité faut il environ pour faire une purge circuit embrayage ?
oui, dot 4 ... pour la quantité ... avec 1/2 litre tu seras large
