réservoir essennce
jerome0473
année : 2003
réservoir essennce
Message par jerome0473 »
J ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque j ouvre mon réservoir d essence, il se rempli d air comme si il etait sous pression,
Est ce normal ? Est ce qu il y a une mise a l air qui ? dans mon cas serait bouchée
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: réservoir essennce
Message par Pat67 »
Une dépression, le vide d’essence consommé… Une mise à l’air libre est en général sur le bouchon… :)
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
J'ai aussi ce phénomène. Il paraît que c'est normal et typique aux F/TF. Pour limiter les odeurs peut-être?
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Il y a aussi les odeurs dans l'habitacle. A la longue ces réservoirs doivent devenir poreux. Vais le changer, surtout depuis que j'ai vu la photo d'une F cramée !
Pipeline
Message par Pipeline »
Bbq
GilouMGF
année : 1998
Pipeline a écrit :Bbq
Je préfère même un vieux fût pourri, pour le coup !
MaximeR
Message par MaximeR »
Ntb699 a écrit :J'ai aussi ce phénomène. Il paraît que c'est normal et typique aux F/TF. Pour limiter les odeurs peut-être?
Pour limiter les rejets d'hydrocarbures. Normes anti-pollution obligent.
Tuscany
Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Message par Tuscany »
@GilouMGF :
Si tu as l'intention de remplacer ton réservoir je serait assez intéressé de t'assister et apprendre :) car j'aimerais faire la même chose sur ma "F".
Je n'ai jamais osé entreprendre l'opération car il parait qu'il faut , une fois le réservoir vidé, attendre un temps "certain" afin que celui-ci "dégonfle" et soit à même d'être retiré sans trop d'effort. (Même à deux il parait que ce n'est pas évident)
Tuscany
MaximeR
Là, tu m'intrigues.
Le réservoir fonctionne en dépression. Il devrait plutôt prendre du volume lorsqu'il est vide et débranché, non?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
J’ai toujours appris qu’un réservoir de voiture n’était jamais en dépression… la pompe à essence aspire le carburant du réservoir et si les deux dépressions s’égalisent, elles s’annulent et l’essence n’est plus fournit ou alors une petite dépression est admise….
C’est vrai que les normes changent, d’autres systèmes doivent être appliqués, comme des clapets anti-retour, filtres au charbon… intégrés au réservoir, au point le plus haut et certainement indémontables.
Le trou dans le bouchon a été certainement proscrit pour garder l'essence dans le réservoir en cas de retournement de la voiture.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
GilouMGF a écrit :Il y a aussi les odeurs dans l'habitacle. A la longue ces réservoirs doivent devenir poreux. Vais le changer, surtout depuis que j'ai vu la photo d'une F cramée !
Si toi aussi tu as une dépression du réservoir à son ouverture, les odeurs doivent venir d’ailleurs car l’air à plutôt tendance à vouloir y rentrer qu’à en sortir…
Un réservoir poreux, peut-être, les molécules de l’air étant plus fines que celles de l’essence… les odeurs n’ont aucune peine à traverser la cloison… en tôle aucun doute mais en matière synthétique…
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Un moyen efficace pour résoudre ce type de problème c’est de mettre un cachet de Prozac à chaque plein… ne pas confondre avec les cachets bleus qui ne sont que pour les Fiat 500 et la pilule pour le coeur pour l’Indian… :humour: :jesors:
jerome0473
année : 2003
Les prozacs tu les a ou ? Chez ton toubib ou ton mecano ? :p
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Directement à la pharmacie… je ne vais pas chez le mécano commander des pièces détachées… par contre le toubib ne prend pas en consultation les voitures, c’est contre sa religion… :b:
GilouMGF
année : 1998
Tuscany a écrit :Bonjour à tous,
@GilouMGF :
Tuscany
Avec plaisir. Dès que je fais ce boulot, je t'aviserai.
