temp23
Message par temp23 »
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 09:59, modifié 1 fois.
Trophy_160
année : 2003
Serie speciale : TF Sprint SE 160
Re: Contacteur frein à main mgf
Message par Trophy_160 »
Oui on peut bien régler ce problème d'ailleurs je l'ai fait sur ma TF cet après midi donc c'est tout frais !
En effet j'avais le même soucis il n'y a rien de plus simple, dans un premiers temps j'ai également regardé sous le soufflet du frein à main mais il n'y a pas vraiment d'accès au boulon de tension du câble (il se situe à la base du frein à main à l'arrière), pour y accéder "confortablement" il suffit d'ouvrir l'accoudoir central et de retirer le fond de celui ci (il est clipsé) pour voir apparaitre le fameux boulon de tension. Pour tendre le câble et donc diminuer le jeu du frein à main il suffit de faire quelques tours avec ce boulon ce qui règlera ton problème de jeu et donc de voyant.
Voila en espérant avoir été assez clair.
Bonne soirée à toi.
temp23
Merci à toi je l'ai fait hier et plus de soucis.
Pourvu que ça dure.
Trophy_160
année : 2003
Content que tu aies résolu ton problème :jap:
temp23
Merci.
Ca a l'air de tenir en tout cas.
C'était flippant de rouler avec un voyant allumé.
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: .
Message par david95 »
Ahhhhh
voila ce que je cherche !
cela clignote, et j'avais peur de devoir tout démonter
Je vais regarder cela
David
