Bonjour.
J'ai un problème sur le moyeu arrière droit de ma mgf et plus précisèment sur le porte moyeu (ref. RLH101110) qui a cédé suite a un choc. Est-il possible de le remplacer par celui d'une mg tf ou faut-il absolument la pièce identique ?
merci d'avance.
moyeu arriere
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: moyeu arriere
Salut, je ne pense pas que les deux portes moyeu sont les mêmes mais je ne suis pas sur a 100%.
Si tu regarde bien tu a deux trous sur le dessus alors que la pièce de la TF n'en a pas https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018915
En plus il faut voir si les moyeux et roulements ont les mêmes diamètres.
Attend d'autres réponses pour être sûr.
Bon courage a toi !
Bon courage a toi !
Re: moyeu arriere
euhhhhh... un porte-moyeu cassé suite à un choc ?
c'est un 38 tonnes qui a fait ça ? il n'y a que le porte-moyeu qui ait été touché ? je demande à voir !
- année : 1998
Re: moyeu arriere
Merci Guillaume11TF pour le lien, en effet il y a une légère différence. Seul les moyeux avant sont identiques sur les deux modèles.
MaximeR Réponse utile. C'est une fixation qui s'est brisé. La rotule et le moyeu on du en prendre un coup aussi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
