Pneu pour ma mg?
Arnaud-b
Pneu pour ma mg?
Message par Arnaud-b »
Bonjour je vais recevoir fin de semaine 4 jantes de trophy que je vais monter sûr ma 120cv je voudrais savoir quel dimension de pneu il faut que je commande ? Merci
Macsence
Re: Pneu pour ma mg?
Message par Macsence »
en principe ces du 215/40/16" de mémoire
Arnaud-b
Devant et derrière?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
ça depend moi j'ai mis plus etroit (195) a l'avant et je n'ai aucun probleme, ça evite que tu touches l'interieur de la roue quand tu barques.
a+
Macsence
oui vous avez raison, normalement c'est une taille differente a l'avant et a l'arriere, mais là c'est une Trophy, la chausse est la même a l'avant et a l'arriere...j'ai ça aussi
Mais j'ai un doute sur la hauteur, 40 ou 45.
Qu'elle est ta taille de pneu d'origine?
La taille standard pour les F en 16' est 215/40 aux 4 coins.
Effectivement les trophy et les TF ont une taille différente : 195/45 à l'avant
Arnaud-b
Donc je doit mettre du 215 derrière et du 195 devant?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
oui
Invité
Message par Invité »
Qu'elle est ta monte d'origine?
Tu ne peux pas mettre la hauteur que tu veux. Il y a des équivalences...
Arnaud-b
j'ai actuellement 4 jantes monter en 205/40/17 mais je pense qu'il faut que je monte les même dimension que sur une trophy.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
pourquoi passer en 16 ?
a+
Arnaud-b
Parce que les 17 bouffe les roulement car elle travail plus et je trouve les 16 très belle. Question de goût
Macsence
et a l'origine tu avais quoi?
Par ce que 205/40/17 ça n'est pas une chausse d'origine MGF/TF...
Arnaud-b
J'avait des 15 pouce je ne sais pu la dimension. J'ai commandée pour les jantes de 16 les même que pascandrea du 195 devant et du 215 derrière
Macsence
si ta hauteur n'a pas l'équivalent avec la monte d'origine, ton compteur de vitesse va etre faussé. D'ou ma question.
Hello.
la circonférence d'une roue montée, gonflée :
205/50 R15 (origine) : 184 cm,
195/50 R15 : 181 cm, soit un écart :-1.7%
215/40 R16 (origine sur les 16') : 182 cm, soit un écart de -1.3% par rapport aux 15'
205/45 R16 : 186 cm, soit un écart de 0.8% par rapport aux 15' d'origine, et de 2,2% par rapport aux 16' d'origine
Macsence
essai de trouver une équivalence de pneu commune (qui se vend beaucoup dans le commerce), elle te coutera moins chère qu'une taille peu courante
