couinement permanent avant droit
manu37
Message par manu37 »
salut, lorsque j'ai acheter ma mg tf, l'ancien proprio m'avait dit qu'il fallait changer les disques car celui avant droite etait trop voilé d'origine, bref,il m'a payé des disques neuf et j'ai changé tout sa. Lors du remontage de mes disques neuf, en faisant tourner le disque neuf a l'avant droite,rebelotte! merde,du coup,je vire le disque et je fais tourner la partie juste avant le disque(moyeu si je ne me trompe pas!) et en faite,c'est lui qui est a la base voilé,donc du coup sa se repercute sur le disque et c'est sa qui fait que mon disque touche en discontinu mes plaquettes. Pour plus d'infos, les pneus n'ont pas d'usures particulieres et quand je verifie pour voire si il ya du jeu en tenant la roue de gauche a droite et de haut en bas,il n'y a rien aussi.
Du coup, vous en pensez quoi? et vous feriez quoi?
merci d'avance.
Re: couinement permanent avant droit
Message par temp7 »
est ce que par hasard ce ne serait pas les roulements à billes qui se trouvent à l'intérieur du moyeu qui sont mort
manu37
euh chez pas, comment je peux savoir sa?
Message par temp7 »
en faisant tourner le moyeux et sans les plaquettes de frein, un roulement mort fais un drôle de bruit et en général tourne par saccades
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Salut.Sur une F MKII de 2002 la saga des roulements a commencée a 60000Km.Le premier a l'AV droit signalé par le CT pour la vente en occase.J'ait fait changé les deux.A 75000 ça a ete a l'AR gauche.Jai fait changer les deux cotes + les plaquettes de freins !!!!!!
manu37
salut,je viens tout juste de revoir tt sa, donc:
en prenant mon temps, en faite,il y a un trés leger jeu quand je secoue la roue de haut en bas et de gauche droite, de plus, une fois que j'ai virer le disque, quand je tourne le moyeu,en ecoutant de pret,sa fait comme un ptit bruit de feraille à l'interieur. Et pour finir,de l'autre coté du moyeu(la partie avec des dents dessus, et voilé elle aussi est semble correspondre avec le voilage du moyeu.
alors maintenant, pensez vous que je peux contacter l'ancien proprio pour lui dire qu'en faite, ce n'etait pas le disque qui etait trop voilé(comme il le pensé) mais bien un autre probleme? (sa fait 2 mois que j'ai la voiture)merci
Message par temp7 »
faites voir votre automobile à un mécanicien, il vous dira quel est le problème de votre moyeu de roue
manu37
salut ,roulement changé,plus un pet de jeu! mais par contre,j'ai toujours ce voilage de la flasque et de la partie qui vien s'inserer dedant(celle en faite qui est de l'autre coté) ou l'on visse l'ecrou, mais moins qu'avant, bizarre bizarre.
manu37
voila,se sera plus facile avec la photo, donc du coup,c'est la partie 9 et la 10 qui sont toujours voilée.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000307
Message par temp7 »
si le roulement est neuf et que le flasque et l'axe tourne voilé c'est, peut être, que une ou les deux pièces sont tordues.
c'est difficile à imaginer parce que le flasque semble s'emboîter dans le roulement, mais ...
manu37
salut, depuis le temps impossible de trouver la piece 9( ou fusée) avec abs sur le net meme sur ebay uk, quelq'un pour me filler un ptit coup de pousse?
Message par temp7 »
la pièce semble être disponible chez Brown & Gammons ainsi que chez Rimmerbros
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... dc48c4244c
manu37
probleme resolut, cela vené de la flasque qui etait voilée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
