c'est pas difficile, la rotule de direction coute 20€ pièce, il en faut 2 .
la rotule de suspension vaut 15€ pièce, il en faut 2 .
un triangle de suspension vaut 60€ pièce, il en faut 2 aussi mais plus besoin de la rotule de suspension .
donc soit je change que les rotules pour 70€, soit je fais les triangles + rotule de direction pour 140€ c'est le double mais je suis tranquille...
parce que si je dois me taper les rotules pour me rendre compte que le souci vient des triangles, j'ai l'air bien con mais tout seul, difficile de faire un bon diag, étant seulement mécano du dimanche...
ou alors je suis un enfoiré, je la fous chez le mécano pour un devis, et je fais les travaux moi même suivant son devis
