rotule/cache rotule sauté ???
vinc'
année : 1997
Serie speciale : 145 vvc
Message par vinc' »
bonjour,
en démontant mes freins, j'ai remarqué un cache rotule? (je ne sais pas ce que s'est) qui est sauté.
cela se trouve sur le bras de suspension supérieur, sous la sphère.
C'est quoi? les effets et les conséquences de cela?
comment cela se répare?
GilouMGF
année : 1998
Re: rotule/cache rotule sauté ???
Message par GilouMGF »
C'est le cache de la rotule de la sphère hydragas, une rotule qu'on appelle "Knuckle joint". Le cache s'est retiré, mais s'il n'est pas déchiré, tu sais le replacer. Avant cela, bourre de la graisse blanche ou une autre graisse pour rotule à l'intérieur.
j'espère pour toi que tu ne devras pas la remplacer, car il faut dégonfler la sphère pour cela.
vinc'
année : 1997
Message par vinc' »
Merci Gilou,
le soufflet n'est pas déchiré, mais il y a une fente,
je peux laisser comme cela ou bien faut-il absolument changer?
GilouMGF
année : 1998
Il y a une fente, c'est mauvais. Mais si elle se trouve à la base de la rotule et non dans un des plis du soufflet, ce le sera moins. Un morceau de bande adhésive renforcée, au pis aller et surveiller fréquemment l'évolution. Si tu avais la pompe pour vider et remplir les sphères, ce serait moins problématique, tu pourrais démonter la sphère en question. La rotule Knuckle joint se retire par un simple levier avec un tournevis.
Je vois que tu habites dans l'Aisne. C'est à combien de bornes de Charleroi en Belgique ? J'ai une pompe. A la limite, tu passes chez moi courant avril et on change la pièce. Il y en a pour une heure environ.
