JANTE TF
SuperMG
JANTE TF
Message par SuperMG »
Salut
Question aux specialistes >>>
Existe t-il un produit ou une astuce pour renover ma Jante MG TF 80th qui as quelques petites errafflures.
Le but est de faire disparaitre la couleur noire qui correspond (d'apres NORAUTO), a la chauffe de l'alu lorsque celui ci a frotter...
La question est de savoir si ce noir est bien du a la chauffe ou si les Jantes De la TF 80th sont juste recouvert d'une peinture Chromé !!! :voyons: (ce qui m'ettonerai !)
Certain avaient ce probleme de revetement de jante qui pèle il me semble ?!!
Alors j'attend vos avis...merci
SuperMG
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
tu refait faire tes jantes par un pro ( ponsage par sablage ou electricité , rénovation de l'alumium + re peinture ( si tu les reveus grise ) ou vernissage ( si tu les veux chrome brillante ) , tu devrais t'en sortir pour 200 Euros !
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut,
Les jantes TF 80th ainsi que celle de la série spéciale Spark et des Vintage Racing sont peintes en gris chromé, autrement appelé "shadow". (je crois d'ailleurs que toutes les jantes MG sont peintes).
La peinture est très fragile et de très mauvaise facture, elle est très fine et ne résiste pas aux nettoyants jantes avec acides.
J'en possède une de morte, j'ai fait quelques tests avec. Je peux te conseiller une seule chose c'est de ne surtout pas mettre d'efface rayure ou tout autre produit abrasif sous peine de voir des jantes toutes noires.
Nettoie avec une éponge et du shampoing, c'est tout.
A+
SuperMG
est-ce vraiment normal que se soit une peinture chromé et non du tout alu ? quel interet ?!
Les jantes d'autres marques ont aussi ce systeme ?!
