Throttle body 52 mm
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
Didier MGFVVC non logué
Message par Didier MGFVVC non logué »
j'ai connus l'inverse pour la pédale,après avoir fais posé le 52 elle est devenue plus douce.Peut etre un réglage a faire ?
Pour le bruit c'est vrai qu'il est plus présent et grave,pour l'étouffer un peu dans l'habitacle j'ai mis une couche de d'isolant suplémentaire sur la plaque moteur c'est assez efficace.
Sinon c'est surtout une meilleur réactivité et une arrivée de puissance plus rapide.
lezav
Message par lezav »
Bon je vais tenter l'expérience alors ... Je crois qu'il est à 129 Livres chez mike satur c'est ca .. ?
Et l'isolant en plus y faut mettre koi exactement .. ??
Je récupere la mienne au garage ce soir ou demain ... c'était le baromètre de pression d'huile qui déconnait ... quelqu'un a une idée du prix ??
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
Je n'ai pas remis d'isolation, le bruit reste discret et sympa ;)
lezav a écrit :Bon je vais tenter l'expérience alors ... Je crois qu'il est à 129 Livres chez mike satur c'est ca .. ?
Tu verra bien si l'augmentation de bruit te dérange ou pas pour converser ou écouter de la musique.
Sinon j'ai simplement posé une plaque d'isolant phonique en mousse très compacte achetée au BHV,mais je me souviens pas de la marque.Au comptoir du cabriolet voir liens ils vendent aussi des isolants.
Mais tu ne pourra pas rajouter plus d'un centimètre pour pouvoir verrouiller les attaches de la plage arrière.
talli
année : 2001
Message par talli »
Un phénomène étrange se produit maintenant!
Certaines endroits de la voiture qui vibraient à bas régime ne vibre plus, et certains qui ne vibraient pas se mettent à vibrer.
Certainement du au changement de boitier qui modifie la résonance de la voiture :saispas:
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
C'est la chevauchée sauvage de pur sang supplémentaire qui fais trembler la F ;) les miens doivent etre ferrés d'amortissants car pas de vibrations avant ou après ? le charme des anglaises.
Hors sujet je suis tombé sur une austin healey restaurée comme neuve sortie d'usine meme sous le capot moteur ouvert ,ça c'est du très beau roadster anglais et j'aurais bien fais l'échange.
lezav
Message par lezav »
Bon .. je dois recevoir mon boitier papillon d'ici un ou deux jour .. si mike satur... assure! .. si non ..?? comment démonter le collier du fitre à air sans le bousiller ?? avec une cléf plate ok ... mais comment ?
talli
année : 2001
Message par talli »
Avec un petit tournevis, c'est passé comme dans du beurre ;)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
talli a écrit :Avec un petit tournevis, c'est passé comme dans du beurre ;)
Ouai sinon ya la vaseline apres ca passe aussi comme dans du beurre lol
talli
année : 2001
Message par talli »
Bug tu SORS!!!!! ;)
JAZZ
Message par JAZZ »
Quelqu'un a-t-il fait un reportage photo pour cette modification ?
Arnaud
Message par Arnaud »
