Jantes MG ZR sur MGF ?
Tous les sujets "Autre" MG modernes non spécifiques à un modèle MG.
MGF-Franck14
année : 1998
Serie speciale : Racing Green Limited
Message par MGF-Franck14 »
Je souhaiterais avoir une confirmation que les jantes çi dessous peuvent ce monter sur une MGF ?
il s'agit de jantes de MG ZR en 16pouces 4 trous.
http://cgi.ebay.co.uk/MG-ZR-ZR-16-Hairp ... 5635dea112
Merci pour vos réponses.
temp3
Re: Jantes MG ZR sur MGF ?
Message par temp3 »
il me semble avoir vu des MGF 75TH rouge à capote noire avec ce type de jante
MGF-Franck14
année : 1998
tibriyoquen a écrit :il me semble avoir vu des MGF 75TH rouge à capote noire avec ce type de jante
Bsr Tibri,
et moi, il me semble avoir vu des photos d'une MGF sur ce site avec les mêmes jantes.
J'ai envie d'avoir des jantes de rechange le temps de refaire mes jantes d'origine et je trouve celle-çi pas vilaine ! Je veux juste être sur qu'elles se montent sur la F...
Si une personne du forum peut me le confirmer.... Cool :merci:
tibri
Message par tibri »
tu ne parles pas de la voiture de katayama?,il me semble qu'il en a dans ce style.Regarde vers la vidéo de l'inter 2008 et 2009.
pour rappel, les jantes de F/TF :
4 trous
entre-axe : 3'3/4 ( 95,25 mm) => très rare
6J 15' ou 7J 16'
déport : 30-35 mm
Centrage 56,6 mm
Moi, il me semble bien que les jantes de ZR ont une entre-axe de 100 mm
Seules les jantes de Rover 100 sont compatibles, bien que le déport soit légèrement plus important :
4 x 95,25
Déport : 35-40 mm
Centrage : 56,6 mm
D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que la roue de secours soit une roue de Rover 100.
MGF-Franck14
année : 1998
Bonjour Maxime,
Merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai regardé ce matin quelques photos de MG ZR, et j'ai vu beaucoup de voiture avec des jantes non d'origine.( donc celà confirme un entre-axe de 100)
Je vais donc porter ma recherche sur des jantes d'occasion MGF/TF uniquement.
jurassic
Message par jurassic »
Vu aujourd'hui une Rover 45 avec des jante de MG F "abingdon" en 16" (comme les 75th aussi)
Donc possibilité de faire l'inverse à priori (idée d roue de secours également pour ceux qui cherchent) :)
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Négatif... Les ZR, ZS, ZT etc ont des entraxes standards, type 100/104 ou 108...
Pas moyen de monter les jantes sur une F ou inversement, sauf peut être avec des cales de moyeu qui changent l'entraxe...
Tu trouves chez RH le modèle AE : http://www.auto-option.fr/php/template. ... =149&lang=
Elles se vendent avec les cales de moyeu pour nos MGF chez Norauto (en tout les cas c'est là bas que j'ai eu les miennes il y a 3 ans).
Et ça donne ça : Image
mg
Message par mg »
J'veux bien te croire mais la "45" que j'ai vu n'avait pas l'air d'avoir d'adaptateur (enfin rien de sur) :)
jurassic
Katayama
Voilà voilà, sur le forum RoverMG
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=25428.0
4x95.25
MG Rover
Rover 100 (toutes)
MG F
MG TF
4x100
MG Rover
Rover 200 (toutes)
Rover 400 (toutes)
Rover 25 (toutes)
Rover 45 (toutes)
MG ZR (toutes)
MG ZS (toutes)
J'ajoute à ces infos mes recherches intensives pendant 3 mois lorsque j'ai cassé 3 jantes sur la MGF, et après lecture minutieuse de divers catalogue dont celui d'Erol, sur lequel je n'avais trouvé que 2 modèles de jantes en 16" sur les plus de 200 pages donc je suis à peu près sûr que ce n'est pas montable directement... Mais je peux toujours me tromper...
MGF-Franck14
année : 1998
Bsr Katayama,
Merci pour tes réponse et tes photos, maintenant j'y vois plus claire :sun:
N'ayant pas envie de mettre des cales, je vais faire repeindre mes 4 jantes d'origine car elles n'ont pas trop d'impact. c'est juste le manque de peinture....
Bonne soirée. :mg:
Katayama
Il reste toujours l'option de les prendre chez team dynamics racing et les faire percer sur mesure :)
