Question 1 : si vraiment la vue de cette petite couche de rouille te gène, passe un coup de brosse métallique (doucement), puis applique une fine couche de graisse.
Question 2 : le frottement n'a pas mis la tôle à nu donc pas grand chose à craindre. C'est largement rattrapable au kit retouche (normalement un flacon-pinceau avec la couleur et un autre avec le vernis).
Jolie voiture, joli moteur
A vue d'oeil, ta suspension hydragas est légèrement dégonflée mais rien de gênant à ce stade.
Aujourd'hui ta voiture doit être environ à 330mm au lieu des 368mm d'origine. (je parle de hauteur entre le bord d'arche de roue et le centre de la roue).
D'ici 1 an il faudra reprendre les mesures, elle se sera probablement encore baissée.
Bonne route et joli choix de voiture et de couleur.
