Une idée où trouver ce support ?
MGBrothers
[quote="Katayama"]T'as un exemple de vidéos prises avec ?[/quote]
http://www.dailymotion.com/video/x4mp77 ... lapod_auto
Voilà qui devrait faire l'affaire.
C'est une vidéo sans intérêt (mauvais temps et cadrage perfectible) prise vite fait cet après-midi avec un APN en basse résolution.
Néanmoins, tu peux voir que le système vibre peu; reste à voir si tu peux fixer le gorillapod facilement dans ta F.
- Cedric et Carine
- Cedric et Carine
Merci MGBrother, tu as filmé avec des conditions climatiques difficiles!. En tout cas ton système d'attache me semble suffisant pour un appareil photo mais trop juste pour un camescope. Je vais m'y consacrer sérieusement dés la semaine prochaine, reste a regrouper un guidon BMX, un système d'attache pour y fixer la camera, une perceuse et de l'huile de coude. Merci encore a tous
- Cedric et Carine
MGBrothers
Trop juste pour un camescope ? Pas si sûr car si en effet le modèle de base (que j'ai utilisé) ne supporte que 275g, il existe le gorillapod SLR qui supporte 800g et la version SLR-zoom qui monte jusqu'à 3kg...Cedric et Carine a écrit :Merci MGBrother, tu as filmé avec des conditions climatiques difficiles!. En tout cas ton système d'attache me semble suffisant pour un appareil photo mais trop juste pour un camescope. Je vais m'y consacrer sérieusement dés la semaine prochaine, reste a regrouper un guidon BMX, un système d'attache pour y fixer la camera, une perceuse et de l'huile de coude. Merci encore a tous
Le système de guidon de BMX, si bien réalisé, a l'air excellent. Je suggère en plus une ou deux rondelles découpées dans une chambre à air en guise de silent-block pour la fixation du camescope.
En tout cas je garde mon gorillapod: vous les trouvez où les appuis-tête dans une B de 64 ?
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Par contre je me pose la question de la taille de ce gorillapod pour Reflex et Caméscope
