Nouveau !quelques renseignements pour mon choix?
- claude66
- année : 1978
Bonsoir à tous les passionnées de la MGB
cette voiture m attire depuis pas mal de temps et là en decouvrant le Lozere en camping car je tombe par deux fois sur des passionnés de voiture anciennes ,avec à chaque fois une ou deux MGB dans le groupe ;je parcours le forum et autres et je tombe sur pas mal de versions ,celle qui me plait le plus serait une avec le tableau de bord et le volant en bois ,de ce type http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... =138&pos=0 ,es ce une version standard ou une modif à se faire ou a acheter ,ensuite equipé de roues rayons ,plusieurs type de rayon je suppose ?j ai beaucoup à apprendre et à decouvrir ,sachant que je serais limité par le temps et la place pour faire de grosses modif ,dans le midi autour de Perpignan y a t'il des specialistes dans l achat ou les transformations qui pourrait m etre interessant, à+,Claude
- totof
Re: Nouveau !quelques renseignements pour mon choix?
Je ne suis pas un grand historien de la B, mais j'aime bien "mettre les mains dedans". Je peux donc apporter quelques pistes, mais les details seront donnes par quelques autres "specimens" du forum.
Pour ce qui est du tableau de bord bois, il me semble ca n'a jamais ete propose en serie (a confirmer). C'est une modification assez facile a faire et ca se trouve en kit "pret a coller" chez MOSS notamment. A titre perso je prefere le charme du tableau de bord metal d'origine a l'allure un peu "cheap" d'un placage. Mais comme je suis un accroc du respect de l'origine, la je ne peux pas trop luter sur ce sujet.
Les volants bois par contre donnent beaucoup d'allure. Le plus celebre etant le motolita (mais cher, tres cher http://www.moto-lita.co.uk/our-products ... ction.aspx ). On en trouve d'occasion. Juste une remarque : si c'est pour la balade, preferez un 15" a un 14". Le diametre plus petit va rendre la direction plus difficile et surtout va rendre la voiture beaucoup plus nerveuse dans ses reactions au coup de volant. Optez pour un 14" seulement si vous souhaitez rouler sportivement (rappelez vous que la MGB a un moteur "de tracteur" qui se conduit au couple).
Il y a effectivement plusieurs types de jantes rayons (peintes ou chromees, 14" ou 15", 60 ou 72 rayons). Si c'est pour la balade, vous pouvez vous contenter des jantes rayons standard (14" et 60 rayons). Peintes ou chromees cela depend surtout de l'esthetique que vous souhaitez pour votre auto (et de votre porte-monnaie .....). Il existe aussi d'autres types de jantes (minilite par exemple) qui sont des jantes type "jantes alliages" . Elles donnent un tout autre style a la voiture mais qui sont surtout tres utile quand on fait une utilisation sportive de sa voiture (ca ne se deregle pas comme les rayons ......)
En tout cas, si vous aimez la B, on sera tous d'accord (les proprios de B) pour dire que vous avez bon gout
J'oubliais, il est preferable de savoir que l'anglais n'est pas une langue syrillique. Ca peut servir.
A bientot Totof
A bientot Totof
- claude66
- année : 1978
merci Totof pour ses premiers renseignements bien utile
deja sur le placage bois et sur les differentes roues rayons qui auraient tendance à se deregler ,je vais essayer de trouver des revendeur ds le sud ,mais dur dur à trouver ,à+;Claude
- claude66
- année : 1978
Bonsoir à tous pour apprendre j aimerais trouver ce livre :MG B, la sportive anglaise de légende ,mais je le ne le trouve pas !pouvez vous m eguiller ,à+
