Bonjour à tous
Sur ma MGB de 1979 avec overdrive j'ai une fuite au niveau du joint dans lequel passe le fil de solenoide.Faut t'il tout démonter pour remplacer ce joint ou y a t'il un produit ou une solution miracle pour colmater la fuite par l'extérieur?
Merci pour vos réponses et bon Dimanche à tous
Philippe
FUITE JOINT DU FIL DE SOLENOIDE
Re: FUITE JOINT DU FIL DE SOLENOIDE
tout démonter
il ne faut démonter que les quatre vis qui tiennent la petite plaque, et débrancher le fil
vous pouvez mettre un paquet de silicone, mais sur du gras …
Merci pour la réponse,faut t'il vidanger avant d'enlever cette plaque carrée?
Merci et bon Dimanche
- gillesmgb
Pas la peine de vidanger, mais attention ensuite si on sort le solénoïde, il y a une petite bille qui peut tomber... et qu'il ne faut pas perdre
