Demande d'avis sur cette mgb gt
Re: Demande d'avis sur cette mgb gt
Bonjour à tous. Depuis que j'avais changé le commodo RAS j'ai parcouru avec la belle 20 000km, en un an et demi à peu près. C'est un régal. Mais depuis hier, l'overdrive ne marche plus et d'un coup, pas de perte progressive. J'ai re soupçonné le commodo, je l'ai changé mais rien n'y fait. Je pense faire un échange standard de la BV, ça lui fera grand bien. Mais sinon belle et bonne voiture agréable.
il n'y a pas de fusible?
c'est ce que je me demandais. On m'a toujours dit de vérifier en commençant par le commodo puis de suivre en gros les fils électriques et vérifier chaque étape. je ne sais pas si y'a un fusible ou relais.
- gillesmgb
La méthode de vérification me semble bonne.
Il y a plusieurs contacts dans le circuit électrique de l'OD ... en particulier celui qui ne permet la commande que sur les rapports 3 et 4. A vérifier à la suite du contacteur manuel...
ce n'est pas le switch inhibiteur? qui est accessible que pour celui qui a des doigts de fée.
Je pensais aussi au solenoide, qui lui serait déjà plus accessible.
Avec un bon voltmètre, un schéma ad-hoc il est possible de déterminer cette panne facilement.ce n'est pas le switch inhibiteur? qui est accessible que pour celui qui a des doigts de fée
L' OD n' est pas protégé par fusible.
Gros avantage du type D ( pour 1 fois ), on peut le tester et l' entendre in-situ!
PS, pour tester les continuités, on peut shunter ou court-circuiter à l' aide du schéma.
Ce qui est fou c'est que vendredi et samedi rien. Et aujourd'hui 2 heures routes, l'OD à marcher merveilleusement bien. Il se lancé dès la petite pichenette!!! Un lien pour le schéma? Merci pour ta réponse.
