salut,
je fais le relais pour un ami qui vend des pièces pour TF 1500 sur laquelle il a fait monter une boite 5 et des freins à disques.
Il y a pas mal de choses (j'aurai la liste dans quelques jours) mais déjà il y a notamment :
cloche d'embrayage/boite de vitesse/arbre de transmission d'origine
les tambours de frein avant
les 2 carbus.
plus de détails sou peu ou tout simplement vous pouvez joindre Marc au 06 07 79 11 03
pièces pour TF 1500
Re: pièces pour TF 1500
il y a aussi :
amortisseurs arrières
maitre cylindre
fusées
roulement
démarreur
pistons
arbre à cames
rampe de culbuteurs
pompe à eau
pompe à essence
pare-soleils
roues fils pneus neufs
maitre cylindre
fusées
roulement
démarreur
pistons
arbre à cames
rampe de culbuteurs
pompe à eau
pompe à essence
pare-soleils
- Type : TD
Bonsoir
les roues pourraient m'intéresser. Il y a les 5? avec les moyeux? Et le prix? Vente eventuelle sans les pneus?
Les amortisseurs arrière, s'ils sont à bras et en bon état, idem.
cordialement
marcel
cordialement
marcel
appelle Marc au 06 07 79 11 03, il n'a pas internet
