[Dany-les-bons-tutos] : les culbuteurs expliqués à K
- T trophy R
Re: [Dany-les-bons-tutos] : les culbuteurs expliqués à K
Ce que raph et dan ne disent pas c'est que la voiture était parfaitement callée dès le début...
Les 40 allez retours et vas et viens, avance non recule.... C'était pur sadisme.
Bon moi faut que je prennes des cours du soir avant d'aller à l'école... Déjà que je ne comprenais pas en "vrai" mais en lisant c'est pire...
J'aurai au moins compris l'avanc à l'allumage avec la lampe tromboscopique, dans les grandes lignes...
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Ah merde. Je voulais justement que ce soit clair, j'ai du me louper quelque part :'(
Si FloTF veut se cogner l'explication allumage je ne suis pas contre
Ça m'a toujours paru logique, un même cylindre ne pouvant avoir ses 2 soupapes ouvertes... Me fourvoierais-je ?
Bon, mais faut être honnête...ça s'appelle le croisement des soupapes...
pour un moteur réglé (et équipée) "cool street", normal en fait..., il y a un croisement égal à zéro..., plus de couple à bas régime, moins de puissance en haut... et un moteur qui tourne rond et consomme peu.
Donc ici, n'importe quelle méthode convient.
Par contre pour un moteur réglé "Fast road" (piston, culasse, et surtout arbre à cames qui va bien), ça peut aller jusqu'à 8 degrés de croisement de soupapes... ce qui n'est somme toute pas énorme et on a toutes les chances d'être en dehors de ce fameux croisement quand on utilise la méthode de Jidé. Mais faut ouvrir l'oeil...
Edit :
ce qui fait 37° de croisement...
Modifié en dernier par JMAU le 05 nov. 2012, 14:48, modifié 1 fois.
Sauf que de cette façon tu as toutes les chances pour avoir trop ou pas assez de jeu...JMAU a écrit :Ça m'a toujours paru logique, un même cylindre ne pouvant avoir ses 2 soupapes ouvertes... Me fourvoierais-je ?Bon, mais faut être honnête...ça s'appelle le croisement des soupapes...
Le premier provoque du bruit , l'usure des pièces en contact, une baisse de performance...une augmentation de la consommation de carburant ...etc...
La deuxième provoque inexorablement le "grillage" des soupapes et voir la destruction des sièges pour le moins....
Pourquoi ne pas utiliser la bonne méthode directement?
Trop simple?
Je ne crois pas....les soupapes n'avaient pas assez de jeux, tu es arrivé pour le tour de contrôle afin de revérifier le bon réglage des culbuteursT trophy R a écrit :Ce que raph et dan ne disent pas c'est que la voiture était parfaitement callée dès le début...
Il faut aussi se rappeler que le réglage des culbuteurs s'effectue dans le sens de fonctionnement du moteur, donc si l'on a dépassé le point d'ouverture en grand de la soupape qui va permettre de régler celle du cylindre opposé , on doit revenir en arrière, (faire tourner le moteur en sens inverse) et le faire suffisamment pour revenir au point d' ouverture maximum de la soupape dans le sens de marche normal du moteur . Cela de manière à rattraper les jeux éventuels....( chaine de distribution par exemple)
Voilà pourquoi Bluesy a dû tourner la roue AR dans les deux sens et un bon nombre de fois!
Le mieux étant de déposer les bougies, ne serait ce que pour facilité la précision du bon positionnement en pleine ouverture des soupapes....
Encore une chose:
Pour modifier le jeu dans un sens ou dans un autre, desserrez le contre-écrou et agissez sur la vis tout doucement et resserrer le contre écrou sans forcer.
Les écrous des culbuteurs de la voiture de K ont été serrés avec beaucoup d' excès précédemment, ce qui à compliqué le réglage, la vis ayant tendance à tourner avec l'écrou au resserrage...
Modifié en dernier par dany B le 05 nov. 2012, 12:47, modifié 1 fois.
- année : 1965
Bon, vous avez tous pu noter que mes connaisances en mécanique se limitent à de la manutention ou à des tâches ingrâtes. En plus je ne risque pas de m'améliorer car de ma position de tourneur de roue arrière gauche, il m'était impossible de suivre visuellement une quelconque explication. J'y ai au moins gagné 2 cm de tour de biceps en +..., et puis on s'est bien marré avec thinatthinat a écrit :hi hi hi j'ai bien rigolé,merci korrignu.Et bluesy d'entendre.....reviens un peu en arrière....non non un peu moins....pas si vite
- langlais
- année : 1979
Et le réglage de l'avance c'est 10 ou 8 ° ?
- korrignu
- année : 1975
Ok je corrige.
Juste par curiosité, comment on détermine que quand E1 est en plein ouverture alors en plus de E4 je peux régler A3 ?
parce que c'est avec ça que j'ai galéré... et je suis frustré
Parce que A2 est déjà en ouverture....korrignu a écrit :Ok je corrige.
Je préfère régler A3 lorsque A2 est en pleine ouverture, c'est pourquoi Bluesy a dû manoeuvrer tout doucement pour finir d'ouvrir A2!
De cette façon , tu ne peux pas faire d'erreur.
De mémoire 10° c'est en tous cas ce qui était conseillé pour le moteur Spit 1500.langlais a écrit :Et le réglage de l'avance c'est 10 ou 8 ° ?
- ClaudeMonet
- année : 1980
- Serie speciale : Série limitée Moby Dick
Arffff, difficile de vous suivre, cela me semblait clair au début mais maintenant je ne sais plus ou j'habite !!! L'explication du réglage des culbuteurs en 1ere page, est-elle toujours bonne ?
tu devrais modifier le plus important cad la valeur de la cale 0.4 ou lieu de 0.25 et éditer la photo pour virer les valeurs qui vont enduire d'erreur le mec qui lira en diagonale sur un forum MG on ne s'attend pas forcément à voir une culasse de Renaultkorrignu a écrit :Update avec rajout de photos...
Tant que je peux encore éditer le post
- jean-marie
Ma méthode que je n'ai pas inventée moi-même :
Cylindre n° 1 au PMH fin de compression, relevé à la poulie de vilebrequin, on règle les soupapes 1, 2, 3, 5
On tourne d'un tour et on règle 4, 6, 7, 8.
Et c'est terminé.
Et c'est terminé.
Justement, lorsque tu consultes un sujet mécanique un peu précis avec l'intention de te lancer dans une réparation, tu évites en principe de lire en diagonale (enfin ce n'est que mon avis!)Jidé de Grasse a écrit :tu devrais modifier le plus important cad la valeur de la cale 0.4 ou lieu de 0.25 et éditer la photo pour virer les valeurs qui vont enduire d'erreur le mec qui lira en diagonale sur un forum MG on ne s'attend pas forcément à voir une culasse de Renaultkorrignu a écrit :Update avec rajout de photos...
Modifié en dernier par dany B le 05 nov. 2012, 22:55, modifié 1 fois.
ben non, le mec qui n'a pas le manuel du conducteur va taper "valeur jeu aux soupapes MG" sur son ami google, trouver la photo et niquer sa distribution
confondu avec ma MGA, 0.38 pour moir, désolé
Les gus qui ne lisent que les images, ou en diag risquent effectivement de confondre....pourtant c'est bien marqué la 4L de Sylvie!+ le lien du forum ou K a trouver les photos.... et profitons en pour lui souhaiter bonne fête à Sylvie! (5 novembre)Jidé de Grasse a écrit :ben non, le mec qui n'a pas le manuel du conducteur va taper "valeur jeu aux soupapes MG" sur son ami google, trouver la photo et niquer sa distribution
Niquer sa distribution?
Au pire il risque de griller ses soupapes ce qui n'est pas rien, simplement il s'apercevra rapidement qu'a 0.15 à l'adm. le moteur ne donne pas toute sa puissance...et sera peut être enclin à retaper sur google...afin de vérifier.
Je le répète on ne lis pas un sujet technique en diagonale surtout sur un Forum pour faire une réparation ou obtenir le jeu des culbuteurs....et ce même sur MG contact!
Pour la cale , je pensais aussi que tu parlais de celle des vis platinées...
J'ai édité!
Modifié en dernier par dany B le 05 nov. 2012, 22:56, modifié 1 fois.
[quote="korrignu"][quote="ClaudeMonet"]Arffff, difficile de vous suivre, cela me semblait clair au début mais maintenant je ne sais plus ou j'habite !!! L'explication du réglage des culbuteurs en 1ere page, est-elle toujours bonne ? [/quote
Pour ma part je vais supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire.
- ClaudeMonet
- année : 1980
beaucoup DanyB.
- ClaudeMonet
- année : 1980
à toi aussi Korrignu pour ton excellente initiative, je pense que si je dois régler mes culbuteurs je saurai le faire grâce à tes explications.
Je confesse ne pas connaître cette méthode je n'ai jamais vu personne non plus l'appliquer!jean-marie a écrit :Ma méthode que je n'ai pas inventée moi-même :
Et c'est terminé.
Je vais l'essayer au prochain réglage des culbuteurs et ferais une comparaison des relevés du réglage avec la méthode traditionnelle.
Merci pour cette astuce qui permet de faire rapidement un réglage.
- jean-marie
Je la tiens de la RTA, (la vraie, celle de Roger Brioult), appliquée depuis des lustres aux moteurs Volvo , qui ne sont guère éloignés des MG...je n'ai eu ni bruits ni défauts de soupapes brûlées, et si j'ai cassé un jour un ressort de soupape (que j'ai gardé en souvenir), c'est parce que j'avais monté un arbre à came très "course" sans changer les ressorts et que la voiture prenait 6500 tours au lieu des 5000 autorisé, ça m'a appris à respecter les mécaniquesdany B a écrit :Je confesse ne pas connaître cette méthode je n'ai jamais vu personne non plus l'appliquer!jean-marie a écrit :Ma méthode que je n'ai pas inventée moi-même :
Et c'est terminé.
- yvre
Un peu " tardivement " mais pour Jean-Marie , j' applique la même méthode depuis pas mal de temps et ça va " wachement " plus vite avec le même résultat que la formule classique
