Changer/retirer sa console centrale - MG TF
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
Mathieu37
Message par Mathieu37 »
Salut tout le monde,
j'ai changé tout récemment ma console centrale. On m'a précisé qu'il n'y avait pas de tuto, alors j'ai pris quelques photos pour illustrer le tout et je vais vous expliquer brièvement comment j'ai fait ! ;) (j'aurais pu être plus précis dans mes photos et plus détaillé mais je n'avais pas le temps désolé...)
Tout d'abord, déclipser le contour du soufflet de pommeau. Normalement, celui-ci part assez facilement. Si cela vous pose problème, un tournevis plat pour faire levier (avec un torchon pour limiter les marques) vous permettra de venir à bout de cet élément.
Ensuite, levez le tout (soufflet compris) pour faire apparaitre le bas de la console. Vous verrez un clips qui vient bloquer la console sur le tunnel central. Afin de déclipser ce clips un tournevis plat et un torchon iront bien (sans, vous risquez de casser le bas de la console : ça m'ait arrivé sur l'ancienne.. =D même si ce n'est pas gênant, aussi bien esthétiquement que techniquement (car caché par le soufflet, et la console tient aussi par d'autres clips...))
Une fois ce clips enlevé, il ne reste plus qu'à faire glisser vos doigts entre le tableau de bord et la console du bas vers le haut de la console, en tirant un peu vers vous et normalement toute la console devrait venir facilement.
Pour changer la console, il vous faudra encore enlever tous les boutons. Pour la partie base de la console, je vous conseille de vous occupez des boutons un par un, histoire de ne pas se louper dans les fiches. Donc enlevez la fiche à l'arrière du bouton, et pousser le bouton vers vous, par l'arrière, vers la face avant de la console. Celui-ci devrait venir assez facilement. Faites de même avec les autres. Je vous rassure, il n'y a pas de risque de les mélanger en les remettant sur la console, car chacun possède une encoche spécifique qui coïncide avec la partie où ils doivent être sur la console. Impossible par conséquent, de les déplacer pour les mettre dans l'ordre que l'ont veut... dommage !)
Faite la même manip' pour le bouton de "warning".
Pour l'horloge et la jauge de niveau d'huile, 4 vises tiennent ce bloc fixé sur la console. Un petit tournevis cruciforme vous permettra de les retirer !
(Avant ou après cette manip' vous aurez aussi à enlever l'autoradio ! ^^ donc là normalement, il n'y a qu'à pousser la cage (de l'arrière vers l'avant bien sûr). Vous aurez peut être quelques "oreilles" métalliques, de la cage qui ont été relevées pour bloquer cette dernière. Un tournevis plat pour les aplatir et le tour est joué ! Ensuite poussez ou tirez, c'est vous qui voyez ! ^^))
Retirez la console. Cependant, cela va coincer au niveau de la pièce en plastique grise autour du soufflet de pommeau de vitesse (la pièce avec les fausses vises...) Il faudra donc déclipser celle-ci du "cadre" de fixation du soufflet (cadre noir). Vous réduisez ainsi la section à faire passer ensuite par la console [C'est pas très explicite, mais vous verrez bien quand vous serez à cette étape ! ;) ] Ensuite, débrouillez-vous en le faisant tourner légèrement soit dans un sens, soit dans l'autre pour le faire passer dans le "rond" de la console. Et ça y est : votre console est enlevée !
Il ne vous reste plus qu'à tout faire dans le sens inverse ! ;)
(vous avez sous doute remarqué le changement d'autoradio ! ;) )
J'espère ne pas avoir oublier de choses, désolé encore pour le manque de précision niveau photo, mais je peux toutefois répondre à n'importe quelles questions si vous le souhaitez.
Bon courage ! ;)
Vous pouvez aussi vous référez à ce tuto anglais sur les F :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... _refit.htm
Modifié en dernier par Mathieu37 le 02 mars 2017, 21:53, modifié 4 fois.
goulouk
année : 2010
Re: Changer/retirer sa console centrale - MG TF
Message par goulouk »
Un grand merci à toi, un bon tuto qui pourra servir à un grand nombre ;)
Mathieu37
De rien ! Si je peux aider... =D
FloTF
Message par FloTF »
Super !! Je comptais faire ça d'ici peu de temps, ce tuto va bien me servir ! Un grand merci :)
Seb51100
Message par Seb51100 »
tres bien ce tuto je penses que cela aidera pas mal de profane moi le premmier lol
et ta console au fait tu l'as eu ou ?
Mathieu37
ebay.uk ! ;)
Produit en achat immédiat vendu par un particulier anglais
Mathieu37
JO1080
année : 1998
Serie speciale : Racing Green 1998
Message par JO1080 »
Bonjour a tous!
je complete vite fait avec cette page en anglais qui precise les pieces necessaires au changement ainsi qu'une modification mineure a effectuer pour que cela s'adapte parfaitement au tableau de bord des MK1.
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm
By tout le monde!
caphorn
Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Message par caphorn »
Merci beau tuto !!
FloTF
Message par FloTF »
Ca y est, j'ai remplacé la mienne aussi, et j'ai même remplacé au passage les contre-portes et le volant :)
J'aurais juste un ajout à faire à ce tuto :
Lorsque l'on retire le tour de levier de vitesse avec le soufflet, bien vérifier et resserrer si besoin le boulon de la photo. Le mien était tout desserré et la commande avait du jeu.
Mathieu37
Ah, j'ai du jeu dans ma commande de levier de vitesse aussi, je trouve... faudrait que j'y regarde ! ;)
YanSV95
Message par YanSV95 »
je vais regarder aussi...
a propos, le jeu de la tringlerie est réglable via les rotules filetés ?
Si oui, quel est le jeu préconisé ?
FloTF
Message par FloTF »
Le jeu peut venir d'ailleurs mais dans tout les cas c'est pas un mal de resserrer là ...
Et pour ma part, j'ai préféré ne pas toucher aux rotules, je n'ai pas de problème de passage de vitesse ... je voudrais pas m'en créer :D
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Les images du premier post ont disparu, ce serait bien de les remettre, si quelqu'un les a
merci :-))
jdd
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Le seul qui peut encore les avoir malheureusement, c'est l'auteur du post initial.
Sur le tuto anglais, il y a encore les photos.
http://www.the-t-bar.com/forum/22-cjj-s ... -to-remove
jdanield
à tout hasard je l'ai rajouté dans ma doc
https://my.owndrive.com/index.php/s/jALe6E8Yzxlab0o
(la version anglaise)
c'est le problème du net, les liens sont souvent fusibles :-(
jdd
Modifié en dernier par jdanield le 17 avr. 2017, 19:12, modifié 1 fois.
Mathieu37
Bonjour !
Je suis l'auteur du post. Je vais essayer de vous remettre les photos. ;) Je pense que mon compte sur l’hébergeur de photo a du être clôturé...
jdanield
Mathieu37 a écrit :Bonjour !
merci :-))
tu peux éditer ton premier post, et utiliser l'hébergement du forum (lien à gauche de la fenetre d'édition)
jdd
Mathieu37
En fait mes photos ne sont plus accessibles, car mon compte "Imageshack" est bloqué provisoirement. L'usage de ce site est devenu payant entre temps... Et tant que je ne paye pas, les liens ne renvoient à rien.
Il faut donc que je vous refasse ça avec l'hébergeur du forum. J'essaie de faire dans la semaine.
jordan83
Ca m'a déjà fait le coup aussi avec imageshack.
Depuis, je suis passé sur hostingpics qui est gratuit.
Jojojenb
Message par Jojojenb »
Bonsoir. J'ai une petite question. Comment fait ont pour remettre le contour du soufflet de levier de vitesse ? Pas de le reclipser correctement. .. toujours un endroit qui ne se mets pas...
Mathieu37
Voilà, j'ai remis les photos que j'avais encore...
Finalement, je ne sais pas si elles sont si indispensables que ça à la manip' :P
jdanield
Ça va me servir, il faut que je trouve un moyen de poser un capteur de première vitesse
Jdd
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
Jojojenb a écrit :Bonsoir. J'ai une petite question. Comment fait ont pour remettre le contour du soufflet de levier de vitesse ? Pas de le reclipser correctement. .. toujours un endroit qui ne se mets pas...
JE n'ai jamais vu de soufflet "correctement" emmanché sur un levier de vitesse de F/TF. :D
Toujours une petite partie qui est à l'air.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
