Le roulement, chose désagréable quand HS, roue libre qui force, bruit de R5 pourrie et j'en passe... Les couak couak y en avait marre
On va y remédier, j'ai opté pour le roulement Aftermarket de chez Rimmer, 25€, livré complet les 2 clips, un boulon neuf et le roulement
Niveau outillage, clé dynamo, frein filet, marteau, maillet, un cric, une chandelle, clés de 15, 17, 19 et j'en passe rien de spécial, la chose la plus spécial sera sans doute la douille de 32mm, acheté chez leclerc auto pour 5€, douille premier prix en 6 pans amplement suffisante.
Niveau du temps et difficulté... La, ça dépends énormément de l'état de votre auto, pour ma part 2h sans difficulté mais la chose peut vite en demander le double voir triple ci pourris
Déjà on regarde le beau disque
Album MGOn vire la roulette pour le voir encore mieux
Album MGOn prends notre douille de déménageur
Album MGOn sert le frein un main comme un cochon sans lois, levier au point mort, on dé-mate l'écrou, on peut tenter de le desserrer... ça fait les bras et la bite
Album MGMaintenant on peut passer au désassemblage de tout le bordel, voiture en prise et caler de l'avant on peut desserrer le frein à main.
Démontage du disque et de l'étrier pour un meilleur accès, le tout étant neuf sur la mienne aucun soucis... Ci vos disques sont vieillissant bon courage pour les sortir sans les massacrer.
On va commencer part le haut, biellette et rotule, rondelle mater un petit coup la ou y faut et on peut attaquer le desserrage, pour la faire tomber tout en évitant de niquer la filetage, on laisse l'écrou a fleur et bam un grand coup précis et fort... Elle tombe
Album MGOn s'attaque au bas, le tirant avec sa rotule et le bras gauche, on desserre le tout, pour le tirant idem on laisse l'écrou un coup de marteau bien placer et ça sort tout seul... Normalement
Album MGPause clope avec vu sur le chantier
Album MGmaintenant on libère le pivot et le moyeu, comme papa qui sort de maman
Album MGDécouplage pivot/moyeu... Bon courage, ça sort avec de la ruse, un coup de cale et j'en passe, voici l'image
Album MGIl va nous falloir virer le bout de roulement du moyeu... Dremel bonjour
Nettoyage de tout le bordel à l'essence on charge notre véhicule BIS (Laguna pour ma part) n'ayant pas envie de me faire chier j'opte pour la solution pro, moyennent un petit billet vous allez gagner un temps fou
Album MGOn sort le daily et on attaque la tourner des garages pour trouver un pro sympa avec presse... Apres 4 refus... Trop de boulot, emploi du temps charger et j'en passe l'idée me vient d'essayer les centres autos suite après
Album MGArriver chez Roady... Ils sont ok déposez le tout, je leurs expliques un peu,les clips, l'ordre et j'en passe, je leurs laisse 45mins, le temps pour moi d'aller me faire un café chez une amie qui habite pas loin
45 mins plus tard et 35€ sortie je retrouve le tout parfaitement assembler, merci Roady
Album MGOn va pouvoir attaquer le remontage, organisation, j'avais tout marquer pour ne rien perdre
Album MGOn graisse l'arbre et le nouveau roulement généreusement
Album MGOn remet tout en place gentiment, le bras gauche frein filet et tirant à droite écrou neuf nylstop... On déconna pas la dessus votre vie en dépends
Album MGPour la rotule du haut on pas s'emmerder, cric pour faire appui et on sert, une fois bien serrer ne pas oublier de mater la rondelle
Album MGOn sert le reste, pour le tirant un bon coup de maillet, le but étant de ne pas flinguer la rotule
On attaque le remontage des freins, le nouvelle écrou de moyeu, on fait tomber le rapport, on recolle le frein à main et on le sert, 210NM, une fois bon un clac doit ce faire entendre
Album MGOn matte l'écrou et le marquons
Album MGPetit tour la ou ça fait mal, rues défoncer, virages serrer, on s'assure du bon comportement et au retour démontage de la roue et vérif de la marque
Chouette ça n'a pas bouger, mission réussi
Album MG Album MG
Album MGEt maintenant y a plus qu'a se faire plaisir
Album MG Album MG
Album MG Album MG
Album MG Album MG
Album MG Album MG
