pression huile
octogon
pression huile
Message par octogon »
Bonjour à tous.
je redémarre un moteur de tc avec piston , segment neuf.
j’ai refait l’intérieur de la pompe à l'huile, engrenage etc parceque j'avais des doutes sur son bon fonctionnement futur ( traces de rayures sur le corps a l'endroit des engrenages )
au démarrage , au ralenti, la pression monte à 50/60 lbs en 1 ou 2 secondes et au bout de 10sec, descend doucement en 2 secondes à 10/20 pour remonter doucement ( 2 sec. ) à 50 /60.
je cherche à comprendre, clapet de décharge, mauvais amorçage ( j’ai de huile qui sort dans la rampe culbu).
j'ai cherché chez moss, angloparts, limora, betaset une pimpe neuve rien !
avez vous des idées?
Re: pression huile
comprendre
il semble que une pression d’huile normale soit de 40/45 psi, tout porte à croire que à 60 psi la valve de décharge, relief valve, s’ouvre, la pression d’huile tombe, la valve de décharge se referme, la pression d’huile remonte, ect …
il existe des valve de décharge réglable.
