Code sécurité
Généralités MGF/TF
MaximeR
Code sécurité
Message par MaximeR »
J'ai appris dernièrement que le code sécurité de l'alarme n'était pas le code marqué sur le second jeu de clefs... ce qui m'embête bien, car ça signifie que je ne l'ai pas ...
Quelqu'un sait-il qui et/ou où je pourrais me le procurer ? (et éventuellement à quel coût ?)
merci à tous, à+
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut maximeR
bonne question car j'ai également le même problème, donc vos réponses seront aussi très bien accueillies de mon côté. merci.
a+
mg1921
Message par mg1921 »
Ce n'est pas le code qui est marque sur la petite carte et que l'on entre avec la clef de contact ??
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
C'est le code dans le manuelle d'entretien du véhicule 3 eme de couverture !
Daxx28
Message par Daxx28 »
Slt,
le code figurant sur la "petite carte" est le code de désactivation de l' anti-démarrage.
Très pratique de l' avoir lorsque le "plip" est légèrement déconnant.
Si une telle mésaventure vous arrive (moi elle m' est arrivée il y a une semaine....no coment, lol)
il te suffit de tourner la clé de contact par rapport au nombre marqué sur la carte. Je m' explique
Admettons que le code soit 2456
-tu tournes ta clé 2 fois vers la droite (le premier chiffre se compose toujours de la gauche vers la droite)
- ensuite 4 fois vers la gauche
- 5 fois vers la droite
- 6 fois vers la gauche
manipulation faite tu devrais avoir une réaction de l' anti-démarrage qui te dit que celui-ci est désactivé (bip en général).
Pour ma part je ne possédais pas cette fameuse carte, donc obligé de faire remorquer ma belle et de faire reprogrammer un "plip"
coût du passage au T4 : 49,00
boîtier : 68,00
Les prix indiqués sont HT.
Voili voilou
Airwolf33
Message par Airwolf33 »
Si certains d'entre vous n'ont pas ce code, il suffit d'amener le véhicule chez votre concessionnaire ex-MG, qui la passera au banc et vous donnera le fameux code !
Sylvain03
Suffit d'allé chez votre concéssionnaire , et d'exigé qu'ils consultents la base de donnée ! La recherche coute 30 Euros
Daxx28
effectivement Sylvain et Airwolf33 , sauf que si il est dans le même cas de figure que moi , c' est à dire qu' il n' arrive pas à désactiver l' anti-démarrage et qu' il est n' est pas en possession du code (c' est le Pack Guigne...je sais lol) ce sera plateau + reprogrammation d' un boitier télécommande
ciao
Sylvain03
bon les gars J'ai choppé une source , est ce que quelqu'un veus faire laissé pour choppé le code clé ?!
Ecrire a cette adresse :
Carrosserie MURAT 136 route de Nevers 18000 Bourges
Avec une copier de votre carte grise + une enveloppe timbré a votre adresse !
Qui va essayer ? celui qui essaye nous tiens au courant ? car dérriere je le fait
Sylvain03
si ca marche 3 Signe MG pour moi :D
MaximeR
re-
efectivement, c'est le code qui est sur la carte sécurité qui se trouve en deux exemplaires dans le manuel d'entretien... et je n'ai pas ces cartes...
argh, si j'avais su qu'il suffisait d'aller chez un concessionnaire, j'aurais demandé tant que titine était chez Fouché motors ...
me tappez pas, les gars, même si je le mérite ...
jurassic
Message par jurassic »
Il y a un an ça m'a couté 15 euros chez un mécano spécialiste de la marque.
caro
Message par caro »
MG m'a répondu il y a 6 mois, que la marque ayant fait faillite, il ne pouvait récupérer le code...
Moyennant quoi (je me balade avec une pile neuve de plip en permanence dans la bagnole, pour ne pas être en rade)
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
En fait il y a une astuce sur ce code et il semble que les concessionnaires vendant la voiture à l'origine n'etait pas au courant.
Le code livré avec la voiture n'est pas le bon pour des problèmes de sécurité évidant les papiers etant avec la voiture ouverte sur le camion pour la livraison....
Le code livré à la concession est donc à modifier selon des régle bien précise genre + 1 sur le deuxieme chiffre et -1 sur le quatrieme (c'est un exemple je ne me souviens plus de la séquence....).
Par contre dans la base de donnée c'est le bon chiffre bien sur.
Donc pour ceux qui ont le code d'origine inutile de payer pour l'avoir, une petite recherche sur le web doit vous donner la solution de transformation...
Maxime
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Apres recherche :
+1 sur le 2ieme et +1 sur le quatrième digit. Ca doit marché.
Maxime
