probleme tringlerie d'essuis glace
Généralités MGF/TF
brunogtt
Message par brunogtt »
bonjour tringlerie d'essuis glace decrocher cote gauche sous le bras comment reclipser merci
floyd38
Message par floyd38 »
laisse moi deviner tu as une "TF"?
laisse les proprio d'acienne t'expliquer comment ca marche... lol
brunogtt
mgf de 2000
MaximeR
Message par MaximeR »
bonjour,
+1 avec Floyd, les propriétaires de TF rencontrent le problème beaucoup plus couramment que ceux de F :p.
Sinon, il y a effectivement beaucoup plus de problèmes d'essuie glace depuis le MK2, depuis que les ingénieurs MG ont mis ce déflecteur sous la grille d'aération gauche, qui "protège" la tringlerie et le moteur ...
Pour t'orienter, voici un lien vers un tutoriel de remplacement du moteur d'essuie-glace. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche...
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... cement.htm
Invité
Message par Invité »
merci mais juste la rotule qui est declipser
o bras coter conducteur
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
J'ai eu le même problème. C'était sur la route du retour, juste après avoir fait acquistion de ma MG.
Une des rotules c'était aussi désolidarisé sous une pluie battante, il fallait qu'on s'arrête toutes les aires pour le remettre.
Puis à force de mal fonctionner, c'est l'autre rotule qui s'est mise à se désemboiter. Quel merdier.
rafistolage à la ficelle, puis fil de fer, et c'est finalement un des bras qui s'est brisé.
Très mal foutu comme mécanisme, les bras et rotules en plastoc :L
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
mikesatur vend un kit, c'est le seul moyen d'avoir un truc qui marche bien et pour longtemps !
brunogtt
merci super sympa mais j arrive pas a commander
(no found)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Par téléphone :)
brunogtt
ok merci
Chris
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
c'est chaud à monter ?
Chris
Message par Chris »
j'ai commandé et monté la tringlerie mike satur quel carnage rien qui correspond et une fois monté la 1 ère vitesse va par intermittence ! Je capte pas rien touché d'électrique et la 1ère vitesse est naze...
Romino
Message par Romino »
Je l'ai installé il y a 3 semaines. Ce fut assez fastidieux mais j'ai quand même réussi!C'est du super matos comparé à celle d'origine...
Il faut que tu regles ta tringlerie. Perso, je les ai serré au maxi de chaque côté.
Si j'ai le temps, je prends une petite photo ce soir.
