brulé...
Re: brulé...
Pour le coup, je me rangerai du côté de dupon pour ce qui est du câblage, je dirai hasardeux de cet allumage.
Pour experience, lors de l'achat de ma B, j'ai eu la désagréable surprise de découvrir une flopée de fils rajouté à l'arrache pour notamment, le klaxon, la pompe à lave-glace, les feux de recul ne fonctionnant plus, les stop et feux arrière avec une ligne retirée dans l'habitacle (je ne vous fait pas de dessin de l'art effectué de ce côté) et un nouveau boitier de 10 fusibles, exploité pour 3 et avec des dominos partout.
J'ai donc pris la décision, lors de la restauration, de reprendre tout le câblage avec le schéma, il est vrai disponible sur le net, en remettant tout à plat, avec de nouvelles cosses et un câblage standard. Tout fonctionne à merveille avec le câblage comme à l'usine. Et en cas de soucis ultérieur, il suffit de reprendre le câblage, pour diagnostiquer une panne.
Ne pas oublier que beaucoup de feu de voitures, démarrent bien souvent par un court-circuit électrique. Alors be careful
Re: brulé...
Pour ce qui est des polémiques et différents désaccords entre certaines personnalité du forum, je trouve aussi cela dommage, mais le monde des bisounours est parfois un peu chiant.
Mais la qualité des interventions est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, très efficace. Alors merci à eux de nous faire profiter de leur savoir.
CDT, Fabrice
CDT, Fabrice
- année : 1978
Re: brulé...
*SMS* vrai que *SMS* un sac de noeux , des fils ajoutés , d autres coupés , d autres d une autre couleur ... mais la voiture tournait comme une horloge ...
de toute facon vu l etat des fils en general , j ai pensé a faire refaire le circuit
donc , la redemarrer puis si ca foire , le garage
ha oui , au vu des " reponses " je fais aussi un tris de ce que je lis et de ce que je tien compte ( il y a des vraix compétants )
*SMS* une usa donc catalyste , la radio ( du moins les cables ) alarme de porte , de ceinture etc etc donc *SMS* peut etre ca les fils coupés ou ajouté ...
catalyste hs , ceintures hs , frein a main hs (l alarme pas le frein)
j ai commander le rupteur et le petit condensateur plus le fil blanc vert a remplacer puis je vous tient au courant
a plus pascal
a plus pascal
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
Re: brulé...
Bonsoir à tous,
Chaud devant, chaud le cablâge, faisceau de 30 ans, sécurisé par 6 malheureux fusibles, des neuds, du 12V et environ 40 ampères. Monsieur Wodicomic, sans vouloir vous conseiller, sortez le schéma électrique de la bète et faites une inspection complète de votre faisceau. A mon avis cela vous préservera de futures fumantes surprises.
Dupon et RENOU restez nos réferents technique MG encore pour longtemps, vos conseils sont précieux.
Philippe.
Philippe.
- année : 1978
Re: brulé...
au fait quand j aurrais remis le petit condensateur et le rupteur , je dois règler quelque chose ou pas ?
- année : 1978
Re: brulé...
hum j abuse peut etre mais comment on fait pour regler ca ? (une photo explicative peut etre ?
suis vraiment nul en mécanique mais une foi que j ai compris ...
Re: brulé...
il faut faire tourner l'axe de l'allumeur, jusque à ce que le sommet de une des cames soit en face du toucheau des rupteurs (le plastique rouge) et régler l'écartement entre les deux grains des rupteurs avec une cale d'épaisseur de 0.40mm
si vous avez le courage, vous pouvez répéter l'opération sur les quatre cames
http://www.youtube.com/watch?v=7fUbvKgmmQQ
- année : 1978
Re: brulé...
ok tx
- année : 1978
Re: brulé...
pff j ai recu le petit condensateur et .. le fil est trop court pour arriver aux condensateur ... j ai aussi remplacé les fils qui avaient morflé dans la bagarre
reste que j ai perdu une toute petite vis qui fixe le petit condensateur et la terre grrrr a commender car la taille de cette petite vis est assez spéciale
apres on redemarre ( enfin , j espere)
ha oui , je dois encore controler qu il n y a pas de cc autre part (sinon ..)
j avais remarqué que lorsque la voiture etait resté sans tourner pendant quelques jours , il me fallait quelques essais pour y arriver (apres si je demarre tous les jours pas de probleme)on dirait qu il faut a chaque fois du temps que l essence revienne
normal ?
normal ?
Re: brulé...
Le fil trop court peut se rallonger par soudure à l' étain et gaine thermo.
Les carburateurs SU laissent évaporer tout l' essence lorsqu' ils ne sont pas sollicités régulièrement.
En ce qui concerne le CC d' origine, bien mesurer les isolements primaire/secondaire et masse de la bobine. Sur le schéma, le système rupteur est constitué de 2 branches // rupteur-condensateur en série avec la bobine. Il y a de fortes probabilités pour qu' un CC ou un isolement défectueux de la bobine en soit l' origine.
Cdt.
Cdt.
Re: brulé...
la cosse qui se trouve à l'extrémitée du fil orange du condensateur se connecte sur le même plot que celui du fil CB (contact breaker) de la bobine
Re: brulé...
moi aussi mon MG tourne comme une horloge !!!
- Nordiste
- année : 1972
Re: brulé...
Magnifique !... Où peut-on trouver ce bel objet ?MIDget a écrit :moi aussi mon MG tourne comme une horloge !!!
Re: brulé...
c'est une fabrication spéciale faite pour des fanas d'MG T Type il y a une vingtaine d'année. Ne doit pas exister dans le commerce mais peut-être sur e-bay avec un peu de chance .....
Il est toujours possible d'en fabriquer si suffisamment d'amateurs. J'ai encore l'adresse en Suisse.
- Nordiste
- année : 1972
Re: brulé...
J'en ai trouvé deux :
http://cgi.befr.ebay.be/Montre-MG_W0QQi ... 1e59876378
http://fr.ebid.net/perl/auction.cgi?auc ... uction#pic
... mais beaucoup moins originales.
Re: brulé...
.... et surtout beaucoup beaucoup moins chères ! Mais .... le fun n'a pas de prix !Nordiste a écrit :.
- année : 1978
Re: brulé...
le fil vert sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton vert ... boum
je suis dessus et je vous tiens au " courant"...
Re: brulé...
Pour revenir au probléme initial...
En référence au schéma de la B US 78, je dirais que l' incident s' est produit sur la dérivation bobine fil noir-blanc allumeur ( rupteur ?). Partant de ce fait, il ne peut y avoir en défaut que:
la bobine elle-même,
le rupteur et ou
le condensateur, les différents ballast et distributor resistor sont faciles à mesurer ( les débrancher pour cette mesure ).
Il nous manque le câblage en place sur l' allumeur circuit BT ( à priori: un fil blanc bleu, un fil blanc noir, et un blanc ) mais seul le blanc noir connecte le rupteur à la bobine. Tout est dit à l' incertitude prés du câblage allumeur.
Cdt
le rupteur et ou
Cdt
- année : 1978
Re: brulé...
voila , j ai enfin récupéré OBY chez eddy .
comme l a dit dupon , j ai inversé deux fils donc cc
ce qui a été fait : tout le noeud ,viré ; l allumage remplacé par un électronique ; le gros câble noir avec les cosses rouges , viré aussi ( pas bien isolé) et remplacé par un silicone ht
tous les fils inutiles , enlevés aussi
j en ai eu pour 290 € mais je suis certain que cela fonctionne
restera a faire l embrayage ( la butée est usée ) et a faire contrôler la boite de vitesses ( roulements usés)
ca présente mieux non ???
Utilisateurs parcourant ce forum : penns et 1 invité
