METTRE DES ROUES A RAYONS SUR UNE MGA MKII
Tous les sujets sur la MG A.
PEPEDU62
Message par PEPEDU62 »
Bonjour, j'ai acheté début mai une MGA MKII de 1961. Je souhaite remplacer les roues acier en roues rayons, j'ai un devis de MWS pour des roues 72 rayons en 15x5 qui comprend aussi en plus du kit de conversion 2 demi axes (voir ci dessous)
Certains négoces comme Moss proposent des kits sans changer ces 2 demis axes.
Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet, ce changement d'axe peut il s'opérer sans déposer le pont ? avez vous déjà monté ces roues tout inox :
http://www.mwsint.com/Shop/Details.asp? ... 459_ST2_TL
ci dessous devis
XW459-ST/2-TL C/L Tubeless Wire - 5.0 x 15 72 Spoke Highly Polished Complete Stainless Steel Finish 5 261.68 1 1308.40
RSK038 MGA - 42mm 12 tpi Front Right Disc Brake 1 64.00 1 64.00
RSK039 MGA - 42mm 12 tpi Front Left Disc Brake 1 64.00 1 64.00
RSK036 MGA - 42mm 12 tpi Rear Right 1 64.00 1 64.00
RSK037 MGA - 42mm 12 tpi Rear Left 1 64.00 1 64.00
KCK051LH MG - 42mm 12 tpi 2 Eared Left 2 17.00 1 34.00
KCK050RH MG - 42mm 12 tpi 2 Eared Right 2 17.00 1 34.00
KACH100 Copper & Hyde Hammer 1 15.00 1 15.00
KAS42-WOODEN 42mm Wooden Spinner Saver 1 16.00 1 16.00
KAK184-26 MGA - Conversion Half Shaft - 26 Spline Wire Wheel Conversion 2 77.00 1 154.00
CAN ALSO BE 10 OR 25 SPLINES
Re: METTRE DES ROUES A RAYONS SUR UNE MGA MKII
Message par temp7 »
dans le montage d'origine les moyeux pour roue à rayons sont enfoncé à force sur les demi arbre de roue.
dans le kit d'adaptation disponible chez Moss les moyeux pour l'installation des roues à rayons sont boulonné sur les goujons des roues en tôle.
le démontage des demi arbre de roue sur un pont banjo est trés simple, il suffit de démonter les roues est de démonter la petite vis de sécurité, le flasque du demi arbre de roue est emboîté sur les goujons de roue
à l'avant les moyeux sont changé en entier
http://www.moss-europe.co.uk/shop/viewp ... exID=15586
PEPEDU62
Merci pour cette reponse rapide, mais alors vaut il mieux changer ces axes ou opter pour un kit Moss qui a priori ne l'impose pas ?
Message par temp7 »
le montage avec le moyeu enfoncé sur le demi arbre de roue est respectueux de l'originalité du système.
si le respect de l'originalité de votre automobile n'est pas votre soucis, le montage de moyeux adaptable est une autre solution.
le résultat est le même, c'est a vous de choisir
none
Message par none »
Dans tous les cas faire jouer la concurence!
Exemple roues chromées non inox:
72 rayons chromées:
4 - Wire Wheel - 6 x 15" - Chrome - Tubeless W137 [4] more
Price: £229.95 Including VAT at 17.5%
48 rayons chromées:
1 - Wire Wheel - 4 x 15" - Chrome W115 [1] more
Price: £167.20 Including VAT at 17.5%
60 rayons chromées:
2 - Wire Wheel - 4.5 x 15" - Chrome W125 [2] more
Price: £173.65 Including VAT at 17.5%
mga1957
Message par mga1957 »
svp ,pas de roues chromé ,une MGA ce n'est pas une Jaguar.
GIGI79
Message par GIGI79 »
:p1: entièrement d'accord !!quoique les gouts et les couleurs!!!!!!!
Philippe38
Message par Philippe38 »
J'ai une MkII de 62 avec roues à rayons.
Mais moi c'est l'inverse.
Non pas que je veuille changer, mais je vais peut etre avoir besoin de jantes pour monter dessus des pneus à clous (pour un rallye)
mga1957
peut être des minilite centre loock plus rigide en rally, surtout avec des pneus à clous ( 5.5'' ou 6 ''. )
Philippe38
mga1957 a écrit :peut être des minilite centre loock plus rigide en rally, surtout avec des pneus à clous ( 5.5'' ou 6 ''. )
On peut les trouver où ?
mga1957
Message par temp7 »
simplement pour information, l'inconvénient de ces jantes en aluminium à fixation centrale c'est leur poids, énorme
http://cgi.ebay.co.uk/FOUR-NEW-MGB-14-x ... 2306ede071
mga1957
c 'est vrai que le moyeu est assez imposant ,
perso , je les préfère avec les wheel nuts
