bien le bonjour chers amis,
mon aiguille de température d'huile a tendance à se déplacer juste avant la zone rouge et en 1 fraction de seconde elle se mets pile a la verticale soit 120 degrés.pourtant elle monte lentement et sans a coups et quand je sollicite un peu plus le moteur,elle fait l"essuie-glace....
je suppose que ce n 'est qu'un défaut mineur,néamoins j aimerais connaitre vos avis sur le sujet...
mg f 2001 74000kms
merci à tous et toutes
amicalement
marc
aiguille de température d'huile bizarroide......
Re: aiguille de température d'huile bizarroide......
Les F mk2 sont connue pour avoir un problème de jauge de température d'huile optimiste ( +40 degrés affichés par rapport à la température réelle sur la mienne ) mais après je n'ai jamais eu d "essuie glace" !
Je te conseille de vérifier la température de ton carter avec un thermomètre laser, tu sera fixé savoir si c'est la jauge qui débloque ou un réel problème de refroidissement....
- JMarc
c'est la jauge. rupture de la sonde (pt 1000 ou pt 100)
raptor et jmarc merci a vous 2,ùais pt 1000 ou pt 100 ca veut dire quoi?????merci
pt 1000 ou pt 100 sont des modèles de sondes de températures ...
http://ch.he.fr.danfoss.com/Presentatio ... _Esm_f.pdf
bonjour loulou
merci bien car je suis archi nul en mécanique
super sympa vos réponses,et je vous souhaite à tous un bon w e ensoleillé
à bientot
marc
à bientot
marc
mais pour te donner une réponse normale ... fort probable que c'est ta sonde de température qui déconne ... ou le câblage
un petit tour dessous ton auto, les sondes sont à côté du filtre à huile (une pour le calculateur, l'autre pour l'instrument) si je dis pas de bêtise ... MaximeR !!!!!
- JMarc
pt 100 100 ohms à 0 degré
pt 1000 = 1000ohms à 0 degrés (c'est plus precis)
si ta sonde est claquée, la tension delivrée par la sonde en fonction de la valeur ohmique n'est plus renvoyée (ou par intermitence) à l'afficheur et du coup tu as des fonctionnements erratiques.
et bien j"en ai appris des choses aujourd'hui et ce grace a vous
on m"avait prévenu de tous les petits ou grands défauts,mais quel plaisir de rouler avec
a++++++
je dois partir
ciao
a++++++
je dois partir
ciao
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
