Différence entre ces 2 KITS anti-roll bar
Je vois 2 kits à vendre sur MOSS, et je ne comprends pas trop la différence :
Dans la partie "performance & tuning, on trouve :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=11702
Dans la partie plus classique :
Home / Sprite Midget Early / Steering & Suspension / Front Suspension
on trouve : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=2
3 kits différents selon la taille (élément 32, soit le premier de la liste).
Que choisir ?
Merci,
Florent
Que choisir ?
Merci,
Florent
Re: Différence entre ces 2 KITS anti-roll bar
Plus précisément, je cherche a choisir entre TMK30850 et AJJ3314.
Merci par avance
Florent
Merci par avance
Florent
Bonjour , à mon avis l'AJJ3314 fait l'affaire , il est complet ....
En fait sur le premier, la barre semble etre d'une pièce, et sur le second elle est en 2 parties ... Alors j'ai du mal a comprendre pourquoi ... Et si c'est la seule différence ?
A coté de ça, il y a la qualité ? C'est comparable selon vous ?
ce sont les même pièces, mais chez Moss et sans doutes comme ailleur ils multiplient les kits, les références, pour vendre, il faut prendre le kit AJJ3314
Toutes les barres de torsion sont en une seule pièce , ce ne sont pas deux pièces sinon une façon en dessin de réduire la longueur ... question qualité allez savoir !!! c'est ne plus comme avant ... sauf à Beaulieu on pourrait trouver de l'ancien !!
AJJ3314, je l'ai bien reçu ..
Mais ils pourraient fournir un schéma de montage ... Il y a justes les pièces, et c'est tout ...
Si quelqu'un a un dessin ..
Merci par avance,
Florent
Merci par avance,
Florent
le montage consiste à boulonner les plaques sur les triangles, et les deux paliers sur le chassis, si les fixations existent
Ca se place coté avant des triangle, ou coté arrière ?
Les pièces dans l'encadré (sur le shéma) servent à quoi ?
les plaques se trouvent à l'avant des triangles, il devrait y avoir des trous déjà percé, les petits pontet en tôle se fixe sur la barre et l'empêche de se déplacer latéralement dans ses paliers
Ahhh ok
Et pourquoi tant de trous sur les plaques ?
- Benoit L
- année : 1965
- Serie speciale : FIA
LIGHT IS RIHT!!
J'imagine que c'est pour un réglage ?
Ou alors on fixe la plaque au triangle à l'aide de 3 boulons ?
tu n'as pas de catalogue Moss?
papier j'entand.
sur certains le montage est tres clair.
papier j'entand.
Si je l'ai, et la franchement ...
bon je cherche dans ma doc ....je l'ai vu qq part ,mais où???
Merci, je commence a comprendre
Par contre je me demande combien de vis sont necessaires pour fixer la plaque sur le triange.. il y a 3 trous sur la plaque, et 3 sur le triange, tous tombent en face ... mais on ne m'as pas fourni assez de vis ... Alors je me pose la question
bah....mets des métriques....
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Bonjour à vous,
justement je me posais ce genre de questions il n'y a pas longtemps...
C'est pas chiant de melanger la visserie ? Avoir à certains endroits du métrique et à d'autre de l'anglais ?
D'ailleurs, au delà de la taille de ecrous, le diametre des éléments varie t il aussi ?
ben oui et non....
le tout c'est de savoir différencier les endroits ou l'on peut mettre du métrique .
Les diamètres varient bien sur (le sytème de mesure étant différent c'est normal)mais dans certains diamètres c'est léger et un petit coup d'alésoir ,pour permettre à une vis légérement plus grosse de passer ,arrange les choses.
Attention hein, j'ai pas dit de remplacer sytématiquement toute la boulonnerie.
c bon, c tout bien fixé
Bon y a un peu moins de garde au sol ...
Mais quand on appuie d'un coté, je confirme que ça appuire de l'autre aussi ^^
Merci pour votre aide à tous !
