cet apres-midi , j'ai voulou "tester" mes accesoires...
Pour le couvre tonneau, il me manque 2 à 3 cm pour atteindre l'accroche du tabeau de bord !
Qui a une idée ?
Je sais qu'en plein soleil, cela doit etre plus facile, mais impossible d'accrocher ce biniou, en si j'y arrive, j'ai peur d'arracher tout !
Un conseil, une idée ?
Le Francoes
Couvre-tonneau
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Couvre-tonneau
Je pense à un défaut qualité...Fait le changer si tu en as la possibilité.(apres avoir vérifier si les fixations sur ta B sont au bon endroit).Sinon sur ma 356 replica, je ne fixais pas complètement l'arrière, pour pouvoir attacher la partie avant, pour revenir terminer la fixation arrière en final.Mais il est en mohair, tout dépend aussi de la matière.
C'est ça le "made in china"..
Re: Couvre-tonneau
Sinon, il peut effectivement être trop court, comme pour les capotes, il y a bien huit ou dix fabricants différents, mais un seul qui fabrique sur les gabarits d'origine...
Enfin, un petit coup de sèche cheveux (ou de décapeur thermique en faisant attention) peut permettre de détendre suffisamment la chose pour la fixer..
Tiens nous au courant !
Quel modèle de voiture as-tu ? Si c'est une américains avec le bourlet "de sécurité" sur le tableau de bord, c'est normal : il faut adapter un petit système, genre patte de cuir ou élastique, qui permet de le fixer quand même.francoes a écrit :Pour le couvre tonneau, il me manque 2 à 3 cm pour atteindre l'accroche du tabeau de bord
Re: Couvre-tonneau
Merci de vos avis,
c'est effectivement un modele US....donc, je suppose ce fameux bourlet !
Le couvre tonneau, couvre capote avec son arceau sont assez ancien, mais en tres bon état. La matiere est tres epaisse, ce n'est pas une refabrication pour moi.
Quelqu'un aurait une photo du systus "patte de cuir ou élastique, qui permet de le fixer quand même" ?
Je vous tiens au courant, en tout cas merci !
Francoes
Francoes
Re: Couvre-tonneau
Merci Michel...
