question de phare ?
- langlais
- année : 1979
question de phare ?
Bonjour, a tous .Une petite question , je doit remplacer mes feux avant ,ils sont en un seul blocs et je me pose la question ,je dois mettre des feux RHD ou LHD ,car ma voiture est une conduite a droite ,mais je roule en France alors je prend les quels 13H3471A ou 27H5981A ?
chez moss : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=6
merci a vous ,ma question est peut-être un peu bizarre !!
Re: question de phare ?
bonjour,
il faut mettre ceux homologués en France pour la conduite à gauche
temp5
personnellement je vous suggére d'utiliser des optiques à iode H4 Wipac, MGE203 environ £49 chez Moss, pour conduite à gauche (LHD) bien entendu.
ces optiques sont des montages direct, il n'y a aucune modification à apporter
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=4
- langlais
- année : 1979
si je reste sur des feux classique ,je prend cela 27H5981A
Unité de lumière, P45T asymétrique (LHD, avec trou) ?
temp5
la référence 27H5981A est assez équivoque puisque il y a un modèle H4, de toute façon vous pourrez le monter sur votre automobile , toute les fixations des optiques de phare sont identique.
le trou (pilot hole) c'est pour mettre la veilleuse, malheureusement inutile sur une Midget
la référence des optiques de phare pour la france serait 27H4146A
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/Searc ... atalogID=0
Modifié en dernier par temp5 le 26 oct. 2011, 17:14, modifié 1 fois.
- langlais
- année : 1979
pourquoi inutile ? si je ne prend pas (pilot hole) ,je n'est pas de veilleuse ,car sur mes pare-chocs j'ai uniquement les clignotants .Les H4 ne tire pas trop sur l'alternateur ?
temp5
ah! oui c'est une rubberbumper
l'alternateur est bien suffisamment puissant, par contre dans tous les cas, optique standard ou H4 il est préférable d'installer des relais pour les feux de route et pour les feux de croisement, le commodo étant sous dimensionné
un autre
un autre
ah tiens langlais....c'est marrant ton avatar
un ancien membre avait exactement le même
- langlais
- année : 1979
Ok donc je doit en tous cas prendre des optiques LHD avec veilleuse ,pour le relais c'est déjà fait par l'ancien proprio .
merci Lassé pour tes lumières (code) .
- langlais
- année : 1979
celui de lassé aussi est sympa
- K-T
- Région : France - Picardie
- année : 1999
- Serie speciale : Green Racing
Bonjour à tous, j'ai failli faire une connerie puisque j'ai un phare grillé et j'allais acheter des RHD.
J'ai des ampoules intégrant lentilles et réflecteurs et apparemment il n'existe pas de modèles LHD.
Je vais donc passer à l'halogène (moins cher à remplacer de toute façon à termes) mais alors je mets quoi?
GAC4022
Headlamp Kit, Halogen, Wipac Quad Optic, No Pilot RHD (Pair)
ou
MGE203
Headlamp Kit, Halogen, Wipac Quad Optic, No Pilot LHD (Pair)
La différence (hormis 12 euros) se fait ou?
GAC4022
ou
MGE203
David Balkwill
- année : 1978
RHD = right hand drive
LHD = left hand drive.
Il s'agit de la définition en anglais du cote de la voiture où se trouve le volant.
Pour rouler en France il faut les phares LHD.
Et en plus ça éclaire mieux, ce qui peut ne pas être totalement inutile :-)K-T a écrit : Je vais donc passer à l'halogène (moins cher à remplacer de toute façon à termes)
- K-T
- année : 1999
Merci david je connais bien la définition, mais j'ai failli me tromper de côté c'est au moment de valider la commande que j'ai réalisé. Le modèle LHD n'éxiste pas (c'est a se demander comment elle a passé le CT)
Edit : Autant pour moi je ne sais pas lire
je n'avais pas vu le petit LHD/RHD en fin de définition
(vous avez le droit de virtuellement me luncher)
Bonne soirée et pour moi "bonne commande chez moss"
Mais non, mais non, l'important est que tu ais droit aux pharesK-T a écrit :(vous avez le droit de virtuellement me luncher)
(contreprétrie inside)
ah un petit "lunch"age, quand on a un petit creux
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Je suis mauvais contrepet...sherlock a écrit :Mais non, mais non, l'important est que tu ais droit aux pharesK-T a écrit :(vous avez le droit de virtuellement me luncher)
Ca n'est pourtant pas difficile.
J'explique, une contrepétrie est un son décalé que la bouche débite...
Oui, tu as failli avoir un sacré KTchisme....dans ta commande. mais la lumière fut!K-T a écrit :Merci david je connais bien la définition, mais j'ai failli me tromper de côté c'est au moment de valider la commande que j'ai réalisé. Le modèle LHD n'éxiste pas (c'est a se demander comment elle a passé le CT)
Edit : Autant pour moi je ne sais pas lire![]()
- K-T
- année : 1999
Sherlock j'ai peur que tu nous en ai refait une mais je trouve pas...
- korrignu
- année : 1975
...............................................c.......s...............ite.........bouche ?sherlock a écrit :Ca n'est pourtant pas difficile.
- K-T
- année : 1999
il en manquait mais j'avais le début merci l'ami
C'est parce que tu as trop le pif dans la bagnole ;-)
Pour info, on trouve chez Oscaro des optiques de phare Valeo / Cibie a des prix tout à fait corrects. http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 84-2724-gt
D'après les comparatifs qu'on trouve sur le net, il y a une vraie différence d'efficacité avec des Wipac.
