Gonflage hydragaz region Est (25 90 70)
- tophy6
- année : 1996
Pour ceux qui coincent pour le regonflage des hydragaz du coté du Doubs, je vais bientôt recevoir ma pompe
- michel
- année : 1999
Re: Gonflage hydragaz region Est (25 90 70)
bonjour
ca fera 2 avec LOULOU
- Skywalker
- Serie speciale : 75TH
Cool, mais un peu loin pour moi...et il faut vraiment que j'y passe, je viens de mesurr, et je suis à 310...
Il y a personne qui en à une du coté de Bordeaux???
- michel
- année : 1999
http://www.forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic ... 32&t=12890
on en trouve sur e bay UK pas cher
sinon toutes les adresses sont la
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =35&t=8145
- Skywalker
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Hydragas- ... 500wt_1037
Vous en pensez quoi? Ou trouve t on le liquide?
- michel
- année : 1999
yes liquide CATERPILAR, bennes hydrauliques
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=h ... XBMN0LnfjA
sinon ca
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=l ... LdgL5cjs1Q
sinon ca
- Skywalker
Pompe commandé pour ceux que ça interresse dans le 33...
Pour l'hydrolastic, voila ce que m'a répondu le vendeur:
"Hi
Thank you for the order. Our instruction sheet which will come with your pump explains how to easily mix the fluid from water and concentrated car engine antifreeze, its the same as the Rover/Leyland fluid and fully compatible.
Kind regards
Tony"
En gros pour ceux qui parle pas Shakespear, il y a une notice avec la pompe pour fabriquer sois même le fluide à base d'eau et de liquide de refroissement concentré...
"Hi
Kind regards
Tony"
- david95
- Serie speciale : PACK 160
ok cool ! tu pourras nous donner la recette du liquide ?
David
David
- michel
- année : 1999
la composition de ROVER
- 49% alcool
- 49% eau distillée
- 1% triethanolamine phosphate
- 1% sodium mercaptobenzthiazole
- 49% alcool
- 49% eau distillée
- Sergio77
- année : 2000
- Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Si vous avez des problèmes de regonflage de sphères hydragas, et que vous êtes en région parisienne, vous pouvez me contacter.
Bonne route.
Sergio77
Bonne route.
Sergio77
- Sergio77
- année : 2000
On doit gonfler les sphères à 32 bar, je ne sais pas si ce système peut résister à une telle pression?
De plus la capacité du réservoir paraît bien petite !
Comme tu dis : Faut voir à l' usage....
- tophy6
- année : 1996
C'est ce que j'ai et ça marche très bien...
- année : 2001
- Serie speciale : trophy 160 yellow
Sergio77 a écrit :Si vous avez des problèmes de regonflage de sphères hydragas, et que vous êtes en région parisienne, vous pouvez me contacter.
Bonne route.
Sergio77
ça pourrais m'intéresser je monte la semaine prochaine sur paris
- T trophy R
tophy6 t'as ce système là à 50 livres?? Et ca marche bien?
Car à ce prix, je prends tout de suite ^^ Rentabilisé en 2 fois
- Skywalker
Je l'aurais bientôt quand la poste se sera décidé à me livrer...A Roissy depuis 3 semaines!!!
- T trophy R
Hum, Nice!
Si tu peux nous faire un petit tutoriel du regonflage des hydragaz étape par étape, je suis preneur aussi
- tophy6
- année : 1996
T Trophy R, j'ai le système à 50 bouquins, ça marche nickel....
Pour ce qui est du tutoriel, c'est enfantin tu remplis à 1/2 la pompe (sinon quand tu pompes tu en fout partout) , tu ammorces en pompant tête en bas.
Comme péalablement tu as repéré dans le capot avant les deux valves de gonflage (bon si t'as fait le benet et que t'as pas enlevé les bouchons t'es bon pour untiliser tes deux mains en même temps....si si c'est possible) tu t'y branches et tu pompes en surveillant jusqu'à obtenir la hauteur voulue...il y a une valve pour le coté droit...une pour le coté gauche...5 mn par coté...(apéro non compris)....
- T trophy R
Ok, bon bah je vais acheter ça rapidement alors... Ca c'est une grande nouvelle, car sans dire de bêtises, avant la moindre machine revenait à 300 euros.
ben si tu dis des bêtises
la petite pompe, ça fait longtemps que ça existe, mais personne ici ne l'avait testé !
- T trophy R
Je n'en avais jamais entendu parler avant... Bon bah perfect ! Un souci de moins ça!
- Skywalker
Bon j'ai finalement reçu la pompe aujourd'hui....
Le cd à coté c'est pour donner une idée de la taille...
Pour le fluide il est ecrit que pour un rajout partiel, 50% antigel + 50% eau (distilé c'est mieux)
Il pleu aujourd'hui, celon la météo, j'essaye ça demain avec les photos...
- Sergio77
- année : 2000
Pour le fluide , moi j' utilise le liquide hydrolastic d' origine, car nos petites sphères sont sensibles à la corrosion et vue qu ' il est difficile de s 'en procurer semble t' il !
- Skywalker
Alors on va faire du avant aprés...le tuto, jai suivi celui-la, même pour ceux qui parle pas anglais, c'est facile avec les photos...
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... tm#without
Mais en gros, on mesure avant:
On fait le mélange pour rajouter du fluide (50% antigel concentré + 50% eau démineralisé)
On retire le cache sous le capot et on branche la pompe sur la valve mais pas à fond on rajoute le liquide dans la pompe (à moitié rempli histoire de pas en foutre partout) et on pompe doucement jusqu'à que du liquide sort. Ensuite on sert, à la main et on pompe toujours doucement. La pression monte, et une fois le fluide passé, redescend. Ne pas forcer surtout au début, on doit sentir le relachement de la pompe quand le fluide passe, sinon, devisser et revisser sur la valve. Si ça perciste, on peut appuyer à l'interieur de la valve trés trés doucement pour être sur qu'elle n'est pas coincé. Attention, il y a ou moins 20bars de pression, donc un chiffon autour n'est pas un luxe si vous ne voulez pas en prendre plein la tronche (vecu):
En suite, ben on pompe, et pompe, et pompe, ça va pas vite, car pas beaucoup de fluide qui passe...on verifie la hauteur de temps en temps...moi je voulais arrivé vers 34cm pour pas faire trop 4x4., vers 33.5 j'ai arreté, j'ai appuyer sur les suspension avant et arriere pour les mettre en compression, j'suis allez faire un petit tour, et voila le resultat:
Il faut attendre un peu maintenant que ça repose pour voir si c'est bon, mais déjà j'ai ressenti une diference dans la tenue de route, et surtout, je suis plus obligé de passer les ralentisseur à 3 km/h...
Cout de l'opération:
La pompe à 60€ et l'antigel à 7.90€ (l'eau ditilée 0.0€ une bouteille d'eau au congélo, et on laisse décongelé la glace...)
