probleme de branchement de moteur d essui glace
franck.a
Bonjour a tous
Depuis le mois de février de cette année je suis l heureux possesseur d une MGF steptronic freestyle bleu tahiti
le moteur d essuie glace étant hors services
préférant le changer pour un neuf
je l est remplacer par un moteur d essuie glace de freelander 1
comme indiquez la:
http://www.mgfcar.de/wiper/index.htm
j ai retirer la broche de connexion et connecter les fils de même couleurs
mais celui ci ne fonctionne pas...
avez vous une idée de ou est le problème ?
quelqu un a déjà t il fait la même chose?
comme indiquez la:
- JMarc
Re: probleme de branchement de moteur d essui glace
Commence par vérifier que ton moteur et bien alimentė ... Fusible... Essaie après de le sortir de la position repos de manière à déterminer si un contact de fin de course n'est pas HS
franck.a
merci de ta réponse
le fusible est bon
le courant arrive bien au moteur
j ai testez le moteur en direct et il fonctionne
j e pense qu il sagit plutôt d un problème de branchement
mais comment trouvez la correspondance des fils??
le fusible est bon
- FMA
- année : 1998
- Serie speciale : LE Abingdon
franck.a
merci mais j ai deja et j avoue je n y comprend pas grand chose...
moi qui pensais qu il suffixait de branche le fil bleu sur le fil bleu etc..
et ben non!
et ben non!
voici deux photos de mon moteur
et un post .... http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 31&t=15064
franck.a
déjà merci pour vos réponses:-))
après réflexion je pense
que mon problème est du au fait que
le moteur est pour une voiture française et non anglaise
et donc le branchement est différent
auriez vous une idée de la façon de procédez pour branchez celui ci ?
franck.a
effectivement cela peut être une solution..
franck.a
bonjour
tout compte fait je vais suivre le conseille de loulou
du coup je met en vente un moteur essuie glace de freelander adaptable sur mgf
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 31&t=19602
bon week end a tous
bon week end a tous
- FMA
- année : 1998
Bonjourfranck.a a écrit :Bonjour
Non que la voiture soit française ou non cela n'a pas d'importance.
J'ai une conduite à gauche et commandé un moteur (suite pb) d'une conduite à droite
franck.a
Bonsoir
et au niveau du branchement a t il fallu faire quelque choses de particulier?
- FMA
- année : 1998
Non Rien
Par contre comme ces moteur sont sujet à prendre l'eau, ils grippent souvent voire même ils sont HS. (Mon cas).
En effet, il y a un pb de conception, l'eau peu rester dans le stator (la partie en noire dans laquelle se trouve les aimants).
Au bout de ce stator et en bas j'ai percé un petit trou de 2mm comme cela point de retention d'eau.
franck.a
ok merci je ne comprend pas alors pourquoi cela ne fonctionne pas?
bizarre....
bizarre....
- FMA
- année : 1998
Tu peux trouver sur ebay uk facilement (en occase) (environ 15 euros sans le port) avec la bonne connectique.
http://www.ebay.co.uk/itm/mgf-windscree ... 4164d23d1d
Ou bien là http://www.mgbreaker.com/parts/electric ... _parts.htm mais c'est une peu plus cher 45 euros.
En fait il faut bien comparer les prix car on trouve de tout
Bon courage
Bon courage
il y a un truc la dessous ... j'ai changé mon moteur il y a déjà quelques années sans problème ... et tu es le deuxième à ma connaissance qui n'arrive pas à le faire marcher ... strange
en plus sur le catalogue Rimmer Bros, il n'y a pas deux versions
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DLB000260
ben voilà, j'ai la solution ... et oui !!! faut dire que je l'ai pas trouvé, une ame charitable m'a donné le truc .... et quel truc, jamais je n'y aurais pensé ...
donc si tu inverses la polarité du moteur ... ben ça ne change pas le sens ...
si tu croises les fin de courses ... non plus ...
il n'y a qu'un modèle ... l'ordi ? ... non plus
plus simple, beaucoup plus simple !!!!
vous sèchez ?
ben y suffit de tourner la came d'entrainement de le tringlerie de 180° et voila
vous sèchez ?
franck.a
**SMS**LouLou a écrit :ben voilà, j'ai la solution ... et oui !!! faut dire que je l'ai pas trouvé, une ame charitable m'a donné le truc .... et quel truc, jamais je n'y aurais pensé ...
vous sèchez ?
après un an de service mon moteur achetez d occasion viens de me lâcher
la solution de loulou m intéresse mais je me demande comment faire
pour tourner la came et a partir de ou?
étant donnez que ce n est pas visser mais sertie
d avance merci de vos réponses
franck.a
Bonjour a tous
en fin de compte en remontant le nouveau moteur je viens de m apercevoir que *SMS* lorsqu il est en contact avec la masse de la voiture que le fusible grille
sinon il fonctionne correctement
une idée?
merci de votre aide
une idée?
merci de votre aide
ouppps ... ben là, il y a un fils dénudé quelque part ...franck.a a écrit :lorsqu il est en contact avec la masse de la voiture que le fusible grille
cherche le fils qui à le +12v ... c'est lui qui doit toucher la masse
pour la camme, c'est déplacer pas démonter
franck.a
MERCI loulou
bon week end
bon week end
JO1080
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
Bonjour tout le monde!
je profite du sujet pour poser cette question!
les moteurs d'essuie glace sont-ils les memes sur les mgf francaises et anglaises? Car les essuis glace ne sont pas dans meme sens.
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
