bon, revenons au sujet de départ
... aujourd'hui, on c'est attaqué aux phares arrières, au pare-choc arrière et au tour de porte ... le pare choc ... le bronx ... on c'est fait toutes les vis à la disqueuses ... et même les supports
le dérouillage tourne à plein régime ... j'suis sur la boîte du chauffage, le moteur est nase, là je ne sais pas, remettre un moteur d'origine que l'on ne voit pas, ou un ventilo moderne style ventilo d'ordi ... j'en ai un sous le coude ... 110l/minutes ...
ou alors un nouveau système
2.2kw air: 80cfm (136m3 / h) la tension: 12V / 24V Ampère: 1,35 / 0.7a
Poids: 590 grammes raccords de tuyaux: 1/2 "(13mm) de 2,5 "(63,5 mm)
