capot arrière coincé
ypr450
Message par ypr450 »
La serrure du capot arrière de ma MGB 1967 est coincé et je n'arrive plus à l'ouvrir.
Avez vous une idée pour m'aider ?
Re: capot arrière coincé
C'est arrivé à un copain, j'avais ouvert son coffre en démontant un feu de recul et en passant un outil fabriqué avec un fer a béton pour venir titiller le loquet par l'intérieur.
Si tu veux, je peux te déssiner l'outil en question et te donner ses dimensions.
jeanpierre
Message par jeanpierre »
si j'arrive à t'expliquer cela......
à l'intérieur écrou central désseré, la languette passe à côté du doigt
en passant par le trou de la goulotte pour l'essence, mon mécano armè d'un tournevis plat arrivait à déclencher la serrure
mais si le trou pour la goulotte d'essence n'est pas accessible !??
prendre l'habitude de vérifier le serrage de cet ècrou
c'est à faire !!!
MIDget
Message par MIDget »
quand même une question : le bouton s'enfonce normalement ?
ypr450
le bouton s'enfonce normalement, cela fait un déclic comme si cela allait s'ouvrir le capot se soulève un peu mais reste coincé
ypr450
je veux bien les dimensions de l'outil
j'essayerai demain
Modifié en dernier par sherlock le 07 août 2012, 23:28, modifié 1 fois.
Digne d' Arsène Lupin ! :)
aimegb a écrit :Digne d' Arsène Lupin ! :)
Sherlock Holmes était un cambrioleur émérite : plusieurs de ses aventures en témoignent. :)
2Berny69
Message par 2Berny69 »
Je me souviens avoir vu l'ami John Twist d'UniversityMotor faire la démonstration sur un des ses très nombreux tutos.
La solution est idem à celle de Sherlock (même si sur la vidéo c'est un peu laborieux).
Bonne soirée
http://www.youtube.com/watch?v=EUA-OlW- ... ure=relmfu
C'était également laborieux pour ouvrir le coffre de mon copain, d'autant plus qu"on était au bord de la route et que cet étourdi avait laissé ses clés dans ledit coffre :-)
Heureusement qu'il y a avait un chantier à côté, auquel nous avions "emprunté" le fer à béton.
MIDget
effroi ! cela me fait penser que j'ai capitonné l'intérieur du coffre, donc je ne pourrais pas me dépanner en cas de problème !
Et si tout le monde réalisait, TANT QU'IL EST ENCORE TEMPS, une petite tirette dans une gaine ( genre câble de vélo ) qui viendrait dans le feu gauche et qui serait prêt en cas de problème ???
c'est peu de chose sur le moment et .... un si grand pas pour l'humanité quand cela arrive !
Oui, Midget, mais c'est comme l'assurance, on n'y pense toujours trop tard :-)
Sinon, il arrive souvent que des hauts parleurs soient installés dans la cloison qui sépare le coffre de l'habitacle. Si la B de YPR450 est est équipée, il peut aussi essayer par là !
2Berny69
En effet!
Je pensais à ce genre de système pour le capot moteur avec un anneau qui pourrait être crocheté au travers de la calandre.
En ce qui concerne le coffre, pour un coupé GT on doit être ennuyé (ou pire) par le panneau/bois qui couvre le coffre, mais on est sensé pouvoir accéder par l'intérieur (si on a su se mettre à l'abri d'un problème de clé... C'est vrai que quand les ennuis commencent...) :peur2:
MIDget
bon, ne tombons pas dans le pessimisme ! Nous avons quand même une MG, que diable ! :prof:
2Berny69 a écrit :Je pensais à ce genre de système pour le capot moteur avec un anneau qui pourrait être crocheté au travers de la calandre.
Oui, je me dis toujours qu'il faudrait que je fasse ça, ou que je rajoute un second câble aux côtés du premier, au cas où...
ypr450
Et bien je ne suis pas doué car je n'y suis pas parvenu
MIDget
pour le capot, on voit la tirette par en dessous. ( les voleurs aussi ! )
MGB31
année : 1979
Message par MGB31 »
"Je viens de voler une MGB, je ne sais pas comment l'ouvrir sans la déformer donc je m'inscrit ici et je m'adresse à vous. Merci de m'aider !"
J'exagère à peine : sherlock, j'adore votre site et vos interventions ici et ailleurs. Mais il m'est impossible de lire comment ouvrir une B en ligne (les MP sont faits pour)... Faut supprimer ce post.
J'ai supprimé mon post. Mais bon on doit pouvoir trouver l'explication ailleurs....
MGB31
année : 1979
Message par MGB31 »
sherlock a écrit :J'ai supprimé mon post. Mais bon on doit pouvoir trouver l'explication ailleurs....
Désolé Sherlock, mon intervention a été un peu brutale...
Problème déjà vécu par ailleurs : véhicule à peine subtilisé que je trouvais sur un forum du modèle une question du même genre.
Bravo pour votre réactivité !
MGB31 a écrit :Salut,
C'est en tout cas sympa de ne pas vouloir l'abimer. Il y aura moins de frais si elle est retrouvée.
Et avec une adresse IP, c'est plus facile...
Faut quand même pas être parano.
Crois-tu qu'un voleur ne sait pas ouvrir une porte ou un coffre sans la clé? (surtout une serrure de voiture des années 60...) :suspect:
Bon, celui-là n'est pas doué... même avec la solution, il n'y arrive pas ! :)
En 2 clics !
MIDget
mais bon sang, va falloir se méfier de tout maintenant ?
Je signale donc que le siège conducteur de ma "B" immatriculée "238UV" est équipée d'un véritable siège éjectable de "F16" en état de fonctionnement !
je devrais dire ....... était, car l'inspecteur du contrôle technique vient de s’assoir dessus avant que je remette la goupille et ...... paf dans la toiture.
Message par temp100 »
!!! ATTENTION !!! vivre peut provoquer la mort !!!
et je vais donner ici le truc infaillible pour ouvrir une voiture ... un grand coup de bate dans le pare-brise ... pour les légers, un deuxième sinon + peut être nécéssaire.
pour le coffre ... le chalumeau est judicieux
oooohhhh mon dieu, je viens de donner les moyens à tout les abrutis pour ouvrir une voiture .... mon dieu mon dieu ... vite, il faut suprimer ce message, que dis-je, ce post , ce forum, internet !!!!! VITE !!!!
Tu n'as pas de savoir vivre Loulou.... :)
si tu demandes poliment (avec ta batte) au proprio de te donner les clés, je suis sûr qu'il le fera avec plaisir...
Modifié en dernier par JMAU le 08 août 2012, 10:11, modifié 1 fois.
