cle dans le coffre
- talli
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy by Talli
cle dans le coffre
le week end dernier on (mes potes et ma fiancéé) on est allé faire un petit tour a biscarosse...cool
en arivant on s est arreté sur le bord du lac (pour ceux qui connaisse) pour faire un petit pique nique.
Et la en deballant les affaire je referme mon coffre
avec les clé DEDANS
résultat obligé d apeller un dépanneur pour faire sauter le barrilier.
le mec a fais ca proprement a la perceuse en 10 minutes
ca ma couté 110 ? de dépanage et demain je l emmene au garage pour changer le barilier (et vidange en meme temps)
danc maintenant je laissrai un double de clé dans la voiture et je vous conseille de faire autant si *SMS* pas deja fait
tout ca pour dire que j etait vraiment degouté et super en colere apres moi meme
avec les clé DEDANS
- XX69
- année : 2001
ben c'est con il existe deux technique d'ouverture qui permet de conserver son barillet et donc de ne pas avoir une deuxieme clef ( car maintenant t aclef de contact n'ouvrira plus le coffre donc deux clef... bof bof....
je ne detaillerai pas ici les solutions mais l'une necessite quelques outils mais permet d'ouvir sans casser et l'autre ne necessite que de casser un element (pas le barillet) et pas d'outil...
Maxime
Maxime
Modifié en dernier par XX69 le 08 juin 2006, 12:52, modifié 1 fois.
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
il existe un kit qui permet d'ouvrir le coffre de l'interieur avec un bouton...j'ai vu ca sur le net et en vente sur ebay...
http://cgi.ebay.co.uk/ELECTRIC-BOOT-POP ... dZViewItem
Il y a peut être moyen de récuperer la même config que d'origine en fournissant le numéro de clé sur la petite plaquette metallique...XX69 a écrit :ben c'est con il existe deux technique d'ouverture qui permet de conserver son barillet et donc de ne pas avoir une deuxieme clef ( car maintenant t aclef de contact n'ouvrira plus le coffre donc deux clef... bof bof....
Par contre mettre un autre barillet ne risque t'il pas de poser problème vis à vis de l'alarme ? Sur les TF ils sont reliés puisque que l'ouverture du coffre alarme enclenchée reste possible, la clé désactivant temporairement la protection de coffre, mais ce n'est peut être pas le cas sur les F...
- talli
- année : 2001
merci maxime
a vrai dire j avais pense a la deuxieme solution
mais n'etant pas sur je n'ai rien fait
mais de toute façon j ai quand meme eu mal au coeur quand j ai vu le dépanneur attaque le coffre de ma titine avec sa perceuse BOSCH
voila ca m'apprendra a faire gaffe a ce que je fais
et de toute façon quand on fait des conneries il faut les payer jusqu au bout (environ 200?)
- année : 1998
La solution la plus simple (?) que je fais personnelement est de laisser la clé dans la serrure tant que le coffre est ouvert.
Une fois le coffre fermé tu enlèves la clé (oui y a le risque de laisser la clé sur la serrure... mais là on s'en sort plus ).
Sinon en ce qui concerne le planquage de clé dans la bagnole c'est pas bon pour l'assurance si un mec les trouve et pique ta caisse et en plus si tu fais comme moi : mettre l'alarme et ouvrir le coffre après, tu es quand même coincé dehors de ta voiture...
Quoique ce soit plus simple d'ouvrir la porte que le coffre en faisant passer une tringle entre la vitre et la capote ou le hardtop.
Edit : Je suis preneur aussi en MP de la technique magique d'ouverture du coffre avec des outils. Merci.
Dans tous les cas c'est le premier problème que j'ai vu en achetant la voiture et je peux t'affirmer que tous les jours je fais hyper gaffe au coffre et clé.
Moi aussi le probleme m'est dejas arrivé lors d'une sortie avec un club d'anglaise. Je me suis retrouvé a montargis alors que je suis de region parisienne bloqué
ainsi qu'une 15e d'autre voiture. Premiere solution appeller un serrurier mais celui la n'a pas degné ce deplacé car il etait oocupé pour l'anniversaire de sa fille. Un peu enervé j'ai decidé de resoudre le probleme moi meme avec un tournevis dans la serrure et la la catastrophe le tvs qui ripe, le resultat une rayure de 5 cm sur le coffre. Au point ou j'en etait je decide d'insisté et par je ne sais pas quel chance le coffre se libere. resultat les clés sont recuperer mai en rvanche un belle rayure sur le coffre. Depuis j'ai toujour une clé dans ma boite a gant, apres tous celui qui essayera d'ouvrir la vouture je ne pense pas que ce soit pour ce qui a dans le coffre qui sont interessé mais pour la voiture elle meme.
