LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
une 12M ... j'vous jure ... difficile de trouver plus moche comme caisse ... elle était en promo ? te l'ont offerte ?
mouai...ben tu peux rigoler....
en tout cas c'était une bonne bagnole....
pi ça tombait pas en ruine comme certaines françaises (ou anglaises
) de la même époque...
ha bon ? t'en trouve encore ? ça doit côté à mort ... les momes te jettent des pierres quand tu passes avec ce genre de trucpi ça tombait pas en ruine comme certaines françaises (ou anglaises ) de la même époque...
mais bon, si c'est pour remplir tes caisses ...
non j'suis méchant là ... la 12M c'est mieux que les taxis britons
Là; y'a diffamation manifeste... Un taxi briton, c'est logeable, élégant, moderne, increvable, aérodynamique, discret, confortable et tout et tout.LouLou a écrit :la 12M c'est mieux que les taxis britons
(Rayez les mentions inutiles)
voilà, c'est fait, on voit plus la feuille
dis-donc Loulou, en parlant de siphon, t'as réfléchi pour le vase d'expansion ?
Vais te copierJidé de Grasse a écrit :dis-donc Loulou, en parlant de siphon, t'as réfléchi pour le vase d'expansion ?
faire le système comme sur mon L200 ... on récupère le surplus et par syphon, on peut ainsi réalimenter ... sous certaines conditions
bon ben là, on va en rester là en attendant du poid
à l'attention de Saby, bien que tu connaisses parfaitement ce matos... voici son implémentation sur la A
ici on voit bien le règlage du carrossage
et ici de la chasse
en revanche, sacré modif des tourillons, je les ai fait fraiser ... passé de 59mm à 47mm
Avec la rampe de phares et la plaque, m'étonne pas beaucoup.
Loulou, la chasse tu la règle avec des cales??
En tout cas, tu vas t'amuser pour régler les trains pile poil. Tu connais un gars dans un centre? Ou tu vas le faire au mètre?
oui, c'est des cales ... mais le truc c'est que tu as deux câles de chaques côté du tourillon et là, tu as le règlage d'origine...
pour le carrossage, c'est des excentriques.
Faut pas oublier que j'ai des potes qui font de la compete ... F3000 entre autres , zont du matos
mais surtout du feeling
pi faut pas trop se prendre la tête
lui il a tout faux. C'est pas le problème d'écoper de l'air, plutôt de lui permettre de sortir. Il ferait mieux de lever le capot à l'arrière.
Ce qui est certain c'est que ça a chauffé dans....l’habitacle!Jidé de Grasse a écrit :lui il a tout faux. C'est pas le problème d'écoper de l'air, plutôt de lui permettre de sortir. Il ferait mieux de lever le capot à l'arrière.
J'ai levé le capot arrière mais cela ne va pas mieux, le moteur est à l'avant et c'est là que cela chauffe !!!Jidé de Grasse a écrit :C'est pas le problème d'écoper de l'air, plutôt de lui permettre de sortir. Il ferait mieux de lever le capot à l'arrière.
vais commencer à me séparer des pièces que je n'ai plus besoin ... a part eBay et notre forum ou puis-je vendre mon matos ?
- boite de vitesse
- réservoir
- moyeux avant pour roues en tôles ...
- boite de vitesse
- réservoir
Emaüs ?
mal aux dents ? petite envie de prise de tête ? moi qui était prêt à te prêter mes jantes tôles ... te remercie
you're welcome
Y a pas de déchetterie de ton côté ?
http://www.anciennes.net et http://www.lva-auto.fr font référence... Ze good corner ne marche pas mal non plus.LouLou a écrit :vais commencer à me séparer des pièces que je n'ai plus besoin ... a part eBay et notre forum ou puis-je vendre mon matos ?
Mais pourquoi ne pas les garder si un jour tu veux remettre ta voiture plus ou moins en état d'origine...
sherlock a écrit : Mais pourquoi ne pas les garder si un jour tu veux remettre ta voiture plus ou moins en état d'origine...
mon pauvre MIDget, en France, les déchetteries n'acceptent plus les déchetsMIDget a écrit :Y a pas de déchetterie de ton côté ?
en tout cas plus aucun élément automobile ... même les roues de brouettes toutes foutue suite à la construction débridée de mur
je comprends pas .. elle est plus ou moins en état d'origineJidé de Grasse a écrit :sherlock a écrit : Mais pourquoi ne pas les garder si un jour tu veux remettre ta voiture plus ou moins en état d'origine...![]()
merci Chaise bloquée pour tes liens
Ahhhhhhhhhhhhhhh ! Voila pourquoi y viennent chez nous ! C'est pas un problème fiscal !
Utilisateurs parcourant ce forum : cactus et 4 invités
