LouLou se tâte ... une MGA ?
- mg1921
- année : 1999
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
beau boulot loulou, ça prend forme
et bin Loulou, t'as bien fait de ne pas acheter la mienne !
Va être une belle pièce !
la tienne est moins pourrie que la mienne l'était non ?MIDget a écrit :et bin Loulou, t'as bien fait de ne pas acheter la mienne !
Filtre à huile K&N, mazette on ne se mouche pas dans sa manche dans l'doux !
Je suis à la recherche d'un taraud BSP 1/4 CONIQUE ... oui oui, j'ai dis conique
Avec étanchéité «dans le filet»
Le filet GAZ conique BSP peut être constitué :
d'un filetage (male) conique, le symbole du filetage est R.
avec soit un taraudage cylindrique (female), symbole Rp.
ou d'un taraudage conique, symbole Rc.
Le filetage est conique et l’étanchéité se produit au serrage filets males contre filets femelles.
ayant une sonde avec le filetage conique et un trou avec le taraudage droit, pinailleur comme je suis, je voudrais conifier mon taraudage afin que ma sonde soit plus dans le trou ...
voici un shéma qui explique bien les choses
actuellement j'ai la situation au centre ... mais j'aimerais celle de droite ...
Y a-t-il un plombier parmi nous ? même à la retraite ... pour me dire ou je peux trouver ce taraud à un prix raisonnable
- YanSV95
- année : 2003
je regarde dans mon stock de tarauds...mais tu t'embête pour rien..
une étancheité avec du 577 ou 542 dans un filetage cylindrique femelle et ça fait la rue Michel..même en HP..
c'est pas pour l'étanchéité, Yan, c'esr surtout pour l'enfoncement de la sonde dans le trou ... j'aimerais qu'elle soit 3 à 4 mm plus à l'intérieur ... et j'ai pas envie de serrer comme un ane
les jantes sont arrivées
6x15" 70 rayons ... des MWS jantes pour AC COBRA
vais surement mettre des pneus tubless de 195/65 R15
- yvre
... Loulou, j' ai un 5 lit 7 qui traîne au fond du garage ... il te faudra au moins ça pour faire avancer ton " fer à repasser " ...
- Nordiste
- année : 1972
Pour ne pas avoir de complexe en reprise et vitesse de pointe, tu pourras t'inscrire au Méhari Club... ils ont également des cabiolets !LouLou a écrit :les jantes sont arrivées
Marine ? le 350 ci ? avec toi comme hélice risque pas grand chose
tu n'as plus de vannes pour JiDé ?
sont pas belle mes jantes ?
- Nordiste
- année : 1972
Elles sont magnifiques tes jantes... ont-elles une étanchéïté annulaire qui recouvre les fixations de rayons afin de pouvoir monter des pneus Tibeless.LouLou a écrit :... sont pas belle mes jantes ?
Les miennes, fabriquées sous licence Dunlop, sont ainsi conçues mais par manque de confiance j'ai mis des chambres à air.
Dis Loulou, pour ton filet, cela ne serait pas plus simple de faire un chambrage ?
bonne idée !!! mais j'ai réussi, j'ai fais le trou coniqueMIDget a écrit :Dis Loulou, pour ton filet, cela ne serait pas plus simple de faire un chambrage ?
Superbes les jantes et l'écrou central est pas mal non plus !
Les jantes viennent de chez Moss ou bien directement de MWS?
directement de chez MWS ... Moss ne les propose pas celle là ... elles ne sont pas pour les MG
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
putain !
moi je reste à chaque fois épaté / admiratif du boulot que tu abats...
approche ton oreille je vais t'expliquer....
c'est parcequ Mme(le chef) mets le Loulou dehors ,
motif ...il touche a tout......
alors ben il se venge sur la A.....
- T trophy R
Idem, et après ce saloupiot à le culot de me dire en MP de faire comme lui et retaper une bagnole tranquillou... Il est tout sauf tranquille le loulou, il nous fait une restauration digne d'un professionnel en claquant des doigts.
J'attends de gagner à l'euromillion et jte la rachète, je gagnerai du temps ^^.
par contre, erreur d'optique où ta jante a sacrément mangé? Elle est toute éraflée sur mon petit écran...
Sinon esthétiquement, j'adore!
Belles jantes. Les papillons trois "ailes", ce n'est pas d'origine sur une A non?
TtR, c'est pas une éraflure, c'est visiblement le film de protection qui se décolle.
les dégats du chouchen.......
