et ete etete elle sort demain....ai juste passé ma journée à dévérouiller la portière conducteur....démontage complet du vérouillage, remise en place de certaine pièces ( du plastique, rien que du plastique...à ce prix là, affolant!), remontage du parechoc avant, réglage phares, je dois finir une pièces pour le trou réaliser dans le bac (pour la roue de secour) terminer e pare choc arrière, un coup de peinture, une géométrie et demain, je roule avec ma belle, bon petit WE et la semaine prochaine, on met le tunnel venturi....
ouf,
mick
MG TF Mick, en cour....
Salut, en faite l'utilitée des appendices sont réel, si il sont étudier pour, je pensais comme toi, mais de la littérrature spécialisée ma démonter le contraire. Par contre, la mode actuel du parechoc manga et tutti quanti, c'est n'importe quoi.
Sinon, bonne nouvelles, ma belle roule, petite balade cet après midi, mais différents soucis sont apparus, plus de lumière dans le coffre, console centrale pour les pieds , les rétroviseurs extérieurs sont HS (fusible probablement), et je dois connecter le relais des feux des antibrouillares. Le parechoc arrière seras finis pour la semaine prochaine.
mick
mick
