Actuellement, j'ai un fusible de 25 A et un autre de 30 A.
Quel est le bon ou, s'il sont tous les deux mauvais, que faut-il mettre ?
Ampérage fusibles MG A
Midget Rally
Re: Ampérage fusibles MG A
Merci JMAU mais cela je l'avais lu aussi dans le Haynes.
Mais ce type de fusible existe-t-il encore ?
Il semble y avoir, soit des fusibles lents, soit des fusible rapides mais un mixte des deux comme à l'origine et en fonction de l'amperage ?
Modifié en dernier par sherlock le 09 mars 2014, 00:45, modifié 1 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce message
très honnêtement, avec 2 fusibles de haute valeur pour protéger le faisceau, les chances de cramer un composant voir l'auto toute entière est non-négligeable. Il faut, pour rouler sereinement, en ajouter quelques-uns. Enfin à mon avis.
Midget Rally
A priori, elle n'a pas encore cramé en plus de 50 ans. Je me doute bien que 2 fusibles ce n'est pas idéal mais comme il n'est pas dans mes projets immédiats de refaire tout cela, je cherche la solution la moins mauvaise à défaut de la meilleure ...
- Philoupop
A lire attentivement : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=fusibles
Midget Rally
Merci Philoupop.
Première bonne chose : les fusibles que j'ai acheté sont des fusibles "rapides". Donc à priori, c'est déjà cela.
Moins bon, j'ai acheté des 20 et 30 A (j('ai donc un stock de 20 fusibles inutilisables !
Reste à acheter des 15 A ...
VarPat
- année : 1967
Voici la réponse de Moss Europe à ma question sur les fusibles MGA.
En conséquence je les ai commandés et installés sur mon ex."Our fuses are slow blow
GFS35X = 17.5A continuous 35A blow
GFS50X = 25A continuous 50A blow"
comme quoi de temps en temps...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 10&t=24278
coupe-circuit à la batterie au minimum.
