[MGF] ,mes deux vitre bloqué en bas.
Nettoyage, peinture, ...
olivier.r
Message par olivier.r »
bonjour voila encore un probléme argf chiant a force ...
hier je fais faire un tour a un ami il baisse ca fenetre puis quand on veux les remonter aucune remonte.
les fusibles semble ok ( ca si voi si il est grillé ? la liaison a fondu ? )
aucun bruit lorsque l'on apuit
les deux ont le méme probléme donc pas de pb de bouton.
des idées ?
badboyprod
Message par badboyprod »
He ben j'ai l'impression que tu as bien beaucoup de problème avec ta voiture! Désolé j'ai pas d'idée...
olivier.r
c'est surtout que je parle beaucoup ... ^^
mg1921
Message par mg1921 »
Regarde le bon côté des choses olivier tu va finir par connaitre ta voiture sur le bout des doigts.
olivier.r
ouep mais avec mes tendance a tout acheter tout vendre faudrai pas que je finisse par la revendre .. non mais plus y aura de petit problémes maintenant aprés j'en aurais plus .
ma couroie changé mon capteur changé je sais que ma batterie deconne un peu .. aprés ma voiture sera nikel...
tien je pense a un autre sujet de post sur les vitre .. bon vais poster ici pour pas surchargé.
voila une question sur les vitres.
ou doivent-elle remonter . car j'ai l'impression qu'elle vont trop haut .. est-ce fait pour la hardtop ? y a til un reglage a faire ?
mg1921
Peut ètre un pb de réglage regarde ce post
réglage vitre
Il y a la notice en français pour le réglage
olivier.r
bon j'ai honte ... mais faut l'admettre j'ai etait movais.
on a verifier les fusibles de chaque vitre , testé la continuité testé les interupteurs demonté une porte quand on c'est apercu qu'en plus d'avoir un fusible par vitre il y avait un fusible global .... qui avait fondue .. donc beaucoup de travail pour rien ....
mg1921
ça en aidera surement beaucoup d'autre
FANO
Message par FANO »
C'est clair, c'est pour ça qu'il faut jamais laisser un post sans reponse ou solution au probleme...meme si on se dit que maintenant que le probleme est resolut qu'on ne va plus y penser c'est toujours bien d'expliquer la solution pour aider les autres forumistes.
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Merci grace à toi on va éviter de chercher quand on aura un problème, on aura juste à t'envoyer un MP
