radiateur d'huile, en route pour un de +
Re: radiateur d'huile, en route pour un de +
la nouvelle !
ca yoyotte un peu ici...
c'est l'écho ... écho, écho, écho, écho, écho, écho, écho, écho,
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Ah super, merci Maxime!
Comment tu as fait pour savoir? Car j'ai essayé de regarder avec le lien trouvé dans un autre topic ( celui qui dit à quoi correspond chaque lettre/chiffre ), mais je n'ai rien compris.
j ai triché...
tout d abord parce que la nouvelle pompe a huile se monte en lieu et place de l ancienne sans aucun probleme (et pas l inverse), don en cas de doutes, tu montes la nouvelle !
ensuite tu as une tf, le passage aux nouvelles pompe a eu lieu un peu avant le passage au F mk2
et enfin on voit sur la photo que ton moteur est un modele FM14... ce qui dans mes tablettes est un MPi (steptronic ???)
- jordan83
- année : 2003
Mon bloc a été changé l'an dernier donc ça change tout.
J'ai bien une TF, mais en bote manuelle.
- bob750
- année : 2001
Il n'existe pas de F 135 donc aucune erreur possible normaleme ntjordan83 a écrit :Mon bloc a été changé l'an dernier donc ça change tout.
- jordan83
- année : 2003
Il pourrait venir d'une lotus ou d'un freelander c'est pour cela.
juste le bloc, ou tout le moteur ?
La différence entre les 120 (à tendeur auto) et les 135, c'est tout dans la tête
Les AAC des 135 ont un profil différents.
- jordan83
- année : 2003
Tout le moteur pardon.
- william1707
- année : 2004
et hop je commence à recevoir les pièces !
plaque mocal + radiateur : reçu ! le radiateur est tout mini ! facile de lui trouver une place en effet !
collier de fixation + raccord coudés 90° + durite inox : reçu !
ne reste que Merlin motorsport qui trainasse, je les ai relancé ce matin ! hate de recevoir tout ça
et surtout que la pluie cesse dans le pays de Gex pour pouvoir installé tout ça !! car en juillet, j'ai pas roulé ! grrrrr
- jordan83
- année : 2003
Cool!
T'as intérêt de nous faire un beau reportage avec photos.
- william1707
- année : 2004
oui oui je compte bien ! sachant que je vais surement galerer pour faire 2 ou 3 trucs, voir plus , je compte sur vous pour aider !
- Trophy_160
- année : 2003
- Serie speciale : TF Sprint SE 160
Hâte de voir tout ca
Ca risque de nous motiver à craquer notre porte-monnaie !
- jordan83
- année : 2003
Le mien était rempli il y a peu mais avec les imprévus sur l'auto, il risque de vite se vider, dommage.
Mais je vais suivre tout cela avec intérêt.
- william1707
- année : 2004
voila, j'ai reçu toutes les pièces !
temps infâme dehors qui empêche de bricoler sérieusement, donc montage en stand by pour le moment.
je commence tout de même à réfléchir au montage, notamment sur l'aspect étanchéité !
je ne sais pas si intercaler autant de joints est nécessaire.. vos avis ? retour d'expérience ?
à mon avis je mets un peu trop de joints mais j'attends vos retours.
j'ai numéroté les joints sur les photos afin que les discussions soient plus faciles
William
William
- william1707
- année : 2004
après avoir fait quelques recherches, je pense que seuls les 2 joints n° 1 sont à utiliser entre les 2 raccords mâle mâle et la plaque mocal.
- jp78
- Serie speciale : Héritage
LouLou a écrit :A votre avis ca mérite te tenter le coup ou pas ?
oui, j'y avais aussi pensé, mais pour finir, j'ai utilisé l'ouie de gauche pour l'admission
Hello
Désolé pour ce HS mais Loulou, peux tu me dire où tu a trouvé cette pièce au bout ton "boa" ? Elle vient s'imbriquer dans ton écope ? Si tel est le cas, après son installation, tu n'avait pas remarqué un hausse de la température dans la baie moteur ?
Merci d'avance pour ta réponse
- william1707
- année : 2004
ah ouai sympa le HS ! ;-)
a mon avis tu ferais mieux d'ouvrir un nouveau post ... si je me rappelle bien , cher Merlin motor sport j'en ai vu de ces BOA et prise d'air !
+1william1707 a écrit :après avoir fait quelques recherches, je pense que seuls les 2 joints n° 1 sont à utiliser entre les 2 raccords mâle mâle et la plaque mocal.
Sur les photos on voit des joints acier/polymère, qui sont conçus pour être écrasés entre deux surfaces planes... donc emplacement nº1. Pour les autres endroits, ça ressemble a des raccords coniques. Mais il faudrait avoir les pièces pour en être sûr.
- william1707
- année : 2004
je vais aussi ajouter du scotch PTFE sur les filetages des raccord mâle mâle et sur les filetages du radiateur.
et effectivement, les joints fournis par NSB concept sont avec insert en caoutchouc.
