Thermostat abaissé sur MGTF; des preuves ??
- François - Lille
Merci à Bugman pour son post sur le forum anglais. Ca m'a permis de trouver la référence de la pièce sans devoir consulter les archives.
Ma TF est de juillet 2002 VIN 608xxx et n'a donc pas le nouveau thermostat.
J'ai détecté des signes avant-coureurs de rupture de JC et l'ai amenée au garage pour réparation.
Ils m'ont confirmé que c'était le JC et ils ont dit qu'en plus du chageement du JC sous garantie, ils installeraient le nouveau thermostat - sous garantie également (normalement) :-) .
Comme quoi, ça vaut la peine d'essayer.
Est-ce que la modif est possible et envisageable sur une F ou est-on condamné à péter du joint???
Et si oui, quel en serait le prix approximatif??
Parce que si c'est juste quelques durites et un thermostat, je ne vois pas pourquoi les F ne pourraient pas en beneficier...
D'ailleurs MGR auraient du faire une campagne de rappel pour faire cette modif car ils sont au courant pr les JDC.. mais bon en ce moment on va pas trop leur en demander...
Matt
Matt
- François - Lille
Re: Thermostat abaissé sur MGTF; des preuves ??
ma tf et de 2004
j ai egalement le prrt d origine ( boitier couleur beige)
mais je l ai remplacer pour mettre un prrt(land rover) avec le thermostat 82 ° c en ouverture
couleur gris claire l aventage *SMS* que le ressort et souple donc il a une ouverture tres progrésive comparer a celui d origine....!
donc non seulement il evite les choc thermique et en plus le brassage des liquide chaud et froid et meilleur et l ouverture du thermostat et tres progrésife comparer a l origine...!
voili voulou..
a+
voili voulou..
a+
- T trophy R
Pas con la gaine alu sur la première photo... Ca ne doit pas jouer "beaucoup", mais surement quelques degrés de moins lorsque la voiture chauffe beaucoup. C'est d'origine sur certaines TF ou pas? Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ca sur l'une de mes ex tf. Je pense très prochainement coller une plaque isolante entre la partie ligne d'échappement et la partie conduites de refroidissement liquide et huile.
salut
oui la gaine est d origine
ma tf de 2004 est equiper de cette gaine également
- T trophy R
Bande de veinards! Ils n'étaient pas pingres les gosiers anglais avant la fermeture! ^^
Bé oui, les gaines sont sur les durites de la clim ... pas bon ménage avec l'échappement, ça...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
