Tic-tic-tic-tic....
Feux, démarrage, batterie,...
Re: Tic-tic-tic-tic....
Quand on met le contact sans lancer le moteur et que le témoin Ignition reste allumé.. c'est normal.... :)
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Saby l'a dit en début de fil:
- pointeaux !!!
C'est un classique du genre, les Splomb sont gavés d'additifs synthétiques qui provoquent des gommages en arrêt prolongé..suffit de tapoter les cloches pour bouger les pointeaux, ou de les changer si ça devient fréquent.
J'ai eu ça des tas de fois pas que sur des Mg, doit même y avoir un vieux fil à moi ici avec mes 2 SU Sd8 qui perdaient en même temps sur ma Shadow
Sous peine de tourner en rond faut commencer par voir ou ça perd à commencer par là.
Message par MG O1->B69 »
Les Lapalissades ou redondances sont toujours de bon ton! :party:
Il semble évident que ceci ne résulte pas d'une perforation spontanée de la ligne d' alimentation. Et lorsque l'on connaît bien son cheval, on sait diagnostiquer son mal.:riding:
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
bon si c'est une bouteille de Spa tu peux la garder :dents:
Ni Spa, ni Evian, ni Volvic, ça fait rouiller ! Si c'est mauvais pour nos voitures, ce l'est aussi pour les conducteurs.
Rien que du jus de la treille ! Ceci expliquant (peut-être) cela...
"Si c'est mauvais pour nos voitures, ce l'est aussi pour les conducteurs."
"on" a du mal vous expliquer...
alan
Message par alan »
bonjour les gens
ben moi je me suis fait charrier un jour sur un port du chud parce que j'avais pris un Perrier....
:mdrx: :coucou:
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Pour résoudre définitivement les problèmes de pointeau/siège, on peut les remplacer par des "grose jet" (c'est un système à bille). Chez Moss: ref GAC9201X (une dizaine d'euros environ). J'ai expérimenté : très efficace.
oldgrey
année : 1968
@jackylaroche Merci pour le "tuyau"
Gisthi
Message par Gisthi »
Si quelqu'un à des retours sur ces "grose jet" merci de partager les expériences et comment cela s'installe ? avec des images ce serait parfait :) en vue de ma prochaine étape ... carbus.
en faisant une recherche avec "grose" vous trouverez au moins deux pages
oldgrey
année : 1968
Merci saby. Je vais lire ça attentivement derrière mes verres... de lunettes !
"de lunettes"
sur un ordinateur il y a la fonction "zoom", 500% au moins on peux agrandir, sur une tablette avec deux doigts, woouffffff! :-)
XK22
Message par XK22 »
Sorti des archives... Il y a les Grose mais aussi les Viton Tipped si ça peut aider ? :)
oldgrey
année : 1968
Selon ce que j'ai lu sur le forum mgexperience, les Grose n'ont plus la même qualité que par le passé, mais les Viton semblent recueillir les suffrages des utilisateurs au même titre d'ailleurs que l'équipement d'origine.
jackylaroche
Grose jets: très facile à installer. Il suffit de démonter le couvercle de cuve (3vis), de dévisser le pointeau avec son guide, de visser le grose jet à la place. J'en ai mis sur ma TR3 il y a quelques années et j'en suis tout à fait satisfait.
oldgrey
année : 1968
:merci:
oldgrey
année : 1968
Epilogue heureux : quelques coups de manche de tournevis sur les cuves et tout est rentré dans l'ordre.
oldgrey a écrit :Epilogue heureux : quelques coups de manche de tournevis sur les cuves et tout est rentré dans l'ordre.
Nous ne cessons de le dire : pour réparer tout ce qui est mécanique, il suffit de frapper fort :)
Oldtimer42
année : 1951
Oui, mais ça recommencera régulièrement alors faut les remplacer sinon tu ne seras plus jamais tranquille.
Tu peux toujours essayer de mettre un produit nettoyant dans l'essence, si les gommages en sont la cause ça peut marcher.
oldgrey
année : 1968
Merci Oldtimer45. Je note soigneusement.
Oldtimer42 a écrit :Oui, mais ça recommencera régulièrement alors faut les remplacer sinon tu ne seras plus jamais tranquille.
Et sans aller jusqu'à les remplacer, en les démontant et en les faisant tremper dans le produit ad hoc, ça devrait suffire à les nettoyer des espèces de résines collantes laissées par le carburant actuel, non ?
Oldtimer42
année : 1951
Oui, faut essayer mais ils peuvent aussi être ovalisés à force ou être marqués, et la pression aura toujours tendance à les mettre en mauvaise position pour s'échapper j'imagine...vu le coût est ce que ça vaut le coup ?
Oldtimer42 a écrit :Oui, faut essayer mais ils peuvent aussi être ovalisés à force ou être marqués, et la pression aura toujours tendance à les mettre en mauvaise position pour s'échapper j'imagine...vu le coût est ce que ça vaut le coup ?
Ah ça, évidemment, quand c'est usé, il n'y a plus d'autres solutions.
Ca me rappelle avoir ramé pendant des mois avec l'Healey 3000, elle démarrait parfaitement à froid mais calait à chaud : c'était un boisseau légèrement tordu, qui faisait que le flotteur redescendait parfaitement à froid mais pas à chaud idee
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
Bonne nouvelle. Oltimer42 a raison il te faut changer les pointeaux et pourquoi pas les cuves, le coût est faible et c'est facile à changer, même moi j'y suis arrivé .... grâce au forum. :)
oldgrey
année : 1968
Ah le forum ! Une vraie Bible, mais tu es aussi un mécanicien *** ;-)
