Vis de suspension cassée
maverick
Message par maverick »
Bonjour les MGistes
Je fais appel à vous car j'ai un gros problème sur ma TF.
La vis qui tient l’amortisseur en bas (gauche) à cassé.
Photos à l'appui :
J'ai eu de la chance dans mon malheur : la vis a cassé lorsque la voiture était au garage.
J'ai voulu la soulever au cric pour vérifier quelque chose, la force inversée a achevé de la rompre. En redescendant le cric, la roue s'est enfoncée enfoncée, enfoncée... :beuh:
Du coup j'ai quelques questions :
=> Un bout de la vis est resté dans le pas
Pour l'enlever, il va falloir une bonne quantité de WD40 et d'huile de coude :/
Avez-vous une technique et/ou des outils à me conseiller ?
=> Pour la pièce de remplacement, j'ai commencé à faire un repérage.
Sur cette page, qu'est-ce qui est adapté ?
J'ai aussi repéré ceci (pièce 16).
C'est bon ? Je n'ai pas vu l'entretoise sur cette page. Puis-je réutiliser l'ancienne ?
Je précise que mes suspensions ne sont pas d'origine, ce sont des Spax jaunes.
=> Pour le remontage, quelles sont les bonnes pratiques ?
Couple de serrage optimal ?
Faut-il serrer roues en l'air ou avec le poids de la voiture dessus ?
En vous remerciant vivement, car j'avoue être un peu largué !
FloTF
Re: Vis de suspension cassée
Message par FloTF »
t'as eu une sacrée chance que ce ne soit pas arrivé en roulant !! A mon avis au prochain ni2pool, ça aurait fait "crack" !!
En fait ces vis doivent être changée à chaque changement d'amorto, ça n'a pas du être fait sur la tienne je pense ...
Pour la vis qui reste, une solution est de la percer avec un foret plus fin. Ensuite ça sortira facilement.
Super important par contre : change aussi les 3 autres vis !!! Si celle là a cassé, les autres ne doivent pas en être loin !
maverick
FloTF a écrit :Super important par contre : change aussi les 3 autres vis !!! Si celle là a cassé, les autres ne doivent pas en être loin !
Oui ! De toute façon c'est ça ou je ne dépasse plus le 20 à l'heure :cry:
On verra dans une seconde étape :)
Message par temp100 »
faut utiliser un extracteur de vis
moins de 6 euros chez laReinePerlaine
http://www.google.fr/url?source=imgland ... MswhI5Juuw
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
J'ai eu le coup aussi.
Mais j'avais des signes avant-coureurs. La voiture changeait de file toute seul à partir de 90km/h.
La vis s'est rompue quand la copine l'a amené chez le garagiste, pile poil en la rentrant dans le garage.
De mémoire, il avait soudé une nouvelle tête dessus pour extraire le morceau mais je n'en suis pas sûr à 100%.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
J'ai eu le même soucis aussi en prenant un nid de poule avec du spax et ressort xpower..les vis étaient pourtant neuve !
J'ai jamais eu de soucis depuis mais j'avoue que c'est flippant...
maverick
bugman23 a écrit :J'ai eu le même soucis aussi en prenant un nid de poule avec du spax et ressort xpower..les vis étaient pourtant neuve !
Wow. Flippant en effet.
On sait d'où ça vient ?
Mauvais montage ou pièce notoirement défectueuse ?
Merci loulou je vais tester avec ça.
Et sinon pour les pièces, vous pouvez me confirmer ?
Comme ça je peux commander le temps d'extraire la vis :)
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
C'est arrivé à quelqu'un lors d'une sortie que j'avais organisé. EN pleine monté, tête de vis cassé. Point sensible sur les TF.
Maxime
JMarc
Message par JMarc »
Ah ben moi aussi... En roulant... Ça fait drôle !
maverick
JMarc a écrit :Ah ben moi aussi... En roulant... Ça fait drôle !
Ça fait comment ? On se casse la figure ? :suspect:
Pardonnez-moi d'insister, mais si vous avez 5 min pour checker les pages des pièces ça m'aiderait bien. J'ai entendu dire que sur les Spax la pièce est différente de celle d'origine, et je ne voudrais pas me tromper. :jap:
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
C'est arrivé aussi à plusieurs Anglais...il y a des topics sur les sites anglais...mais j'avoue ne pas avoir eu le courage de traduire les articles et de m'y plonger...mais si certain maîtrise bien l'anglais..
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=463435
http://www.mgfregister.org/forum/viewto ... f=8&t=3025
maverick
Merci bugman :)
Alors si je me plonge un peu là dedans :
Visiblement, les bonnes pièces sont ici, avec l'entretroise et tout.
MAIS :
the correct bolts are ATLAS 12 mm rated at 10.9 (the part number is: RYG000400) - BEWARE! I have seen similar bolts being supplied rated at 8.8 or 5.5
Le numéro de série sur le site de MikeSatur n'est pas bon.
Pour le RYG000400, j'ai trouvé ceci.
Quelle est donc la bonne pièce avec des Spax ? :?
De plus :
The fits are defined by a tolerance band on both components, based on their nominal diameter, and the degree of location required.
In this application a 'sliding fit' would be suitable. This would be defined as 'H7' on the bush, and 'g6' on the bolt shank.
A priori, un espace trop important entre la vis et l'entretoise est une cause de rupture prématurée. Ce qui parait logique.
Une dénomination H7 sur l'entretoise et g6 sur la vis garantirait une compatibilité des normes. Si j'ai bien compris...
I have heard this is a problem with all TF suspension that hasn't been torqued up properly
La cause de la rupture est sans doute un serrage incorrect et/ou un mauvais alignement de la vis.
Donc ma seconde question est toujours valable : y'a-t'il un couple de serrage optimal à respecter ?
when you put them in and torqued then up, did you have the weight of the car on the wheels? If you can't have the wheels on normally (as will anyone without a car lift or maintenance pit), then you can put a jack under the wheel hub to simulate normal load
They also don't realise that the bolts should not be fully torqued until the vehicle has been allowed to settle on its suspension.
J'en déduis qu'il faut serrer avec le poids de la voiture sur le bouzin.
Ça vous parait correct ?
Most people don't realise that the torque settings given are for a lubricated fastener - ie they should be put in with oil or a copper based grease
Il faut donc serrer avec la vis lubrifiée (graisse à base de cuivre ??)
Si vous voulez partager votre expérience de réparation, je suis preneur :b:
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
C'est une référence interne propre à son site chez mike et pas une référence MGR.
Pour info j'avais mis celle de rimmer quand j'ai mis les spax et c'est une de chez eux qui à cassé, j'ai remis la même...je pense à un mauvais montage, car je n'ai plus jamais eu de soucis depuis.
FloTF
Message par FloTF »
Couple de serrage :
Selon moi il faut serrer correctement à la clé lorsque la suspension est en l'air puis serrer au couple une fois la voiture posée. Et dans ce cas, la lubrification de la vis est plutôt importante sinon le couple dû au frottement fausse la mesure et fait travailler la vis en torsion.
maverick
Au top FloTF :)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Par contre je me demande comment ils font pour serrer une fois la voiture au sol avec la roue monté, il embauche des nains ?
maverick
Bon je viens de découvrir le manuel d'atelier de la MG TF
Selon lui, il faut serrer à 100Nm
Ce qui correspond + ou - au diamètre M12 pour la classe 10,9
Et il faut bien faire un serrage en 2 temps, le poids de la voiture reposant au 2ème !
maverick
bugman23 a écrit :Par contre je me demande comment ils font pour serrer une fois la voiture au sol avec la roue monté, il embauche des nains ?
Soit avec une fosse, soit en simulant le poids de la voiture en posant un cric reposant sur le moyeu (je crois) !
Une autre solution sinon :
I torque to 80% of the given values whilst the car is up on stands. I then lower the car off the stands and roll it forward and back to get the suspension to settle,. Then raise the car and torque to the final figures
Modifié en dernier par maverick le 28 mai 2015, 07:47, modifié 1 fois.
maverick
The correct torques are:
Damper Lower Mounting - 100 NM
Damper Upper Mounting - 45 NM
Ha. Confirmé via le forum anglais :)
ricou
année : 1996
Message par ricou »
Salut
Pour serrer tout ce qui est suspension sous la voiture, pour ma part j'ai soulevé la voiture d'un coté et j'ai mis 2 ou 3 dalles de 4 cm chacune sous les roues. Repèter l'opération pour l'autre coté et on peut passer sous la voiture pour accéder aux écrous. Le serrage doit se faire frein a main desserrer.
maverick
Bon bah ça y est, les pièces sont commandées.
Je vous tiens au courant !
ALAIN33
Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Message par ALAIN33 »
Bonsoir à tous
Ne pas s'embêter et changer pour du neuf toutes les vis et écrous que l'on démonte
Salutations
Alain
ALAIN33
Bonsoir à tous
Salutations
Alain
maverick
Bon ça y est, j'ai extrait le bout d'écrou.
J'ai utilisé une méthode pas très orthodoxe, mais qui a bien fonctionné :
- Percer un trou en diagonale de part et d'autre de la vis du côté qui dépasse, celui où est attaché le support du capteur d'abs
- Travailler le métal à la pince croco pour l'attendrir un peu
- Prendre une douille hexa de diamètre légèrement inférieur à celui de la vis
- Enfoncer la douille en donnant des petits coups de marteau. Ça rentre pas mal et le métal attendri épouse bien la forme de la douille
- Dévisser à la clef à cliquets, ça sort tout seul !
Les pièces sont commandées, elles devraient arriver sous peu.
Je change donc la vis et les deux entretoises :
Pensez-vous que je doive également changer l'espèce de rotule encastrée dans l'amortisseur, par laquelle passe la vis ?
FloTF
Message par FloTF »
Bien joué pour le bout de vis ;)
Pour l'espèce de rotule, dans le doute change la. Ca ne peut pas faire de mal, sauf si le prix est prohibitif ou si la pièce ne se trouve plus.
