quelle protection pour la capote
- Serie speciale : cool blue
Après vérification, ma MG TF ne rentre pas dans mon garage (c'est pas de la faute de la voiture, l'entrée est mal située), elle va donc coucher dehors.
Je voudrais quand même m'en servir assez régulièrement, du coup la bâche intégrale c'est un peu galère. en plus, le moteur brûle quand on s’arrête...
D'un autre coté, laisser la capote sous le soleil et la pluie tout le temps, c'est moyen.
Il y a la solution du Hard top. Est-ce facile à installer? question idiote? faut-il enlever la capote? on en trouve vers 500 euros, mais je ne crois pa que ca puisse s'expédier, il faut donc aller le chercher...
il y a aussi cette version: http://www.ebay.fr/itm/290948950188?_tr ... EBIDX%3AIT
Mais le plus simple serait peut-être une bâche pour la capote?
dans ce genre: https://www.car-cover-france.com/housse ... -C-18.html, c'est efficace?
jdd
jdd
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Re: quelle protection pour la capote
J'ai acheté une demi housse pour ma F chez " HBcollection.fr " ( 35890 , Bourg des comtes ) . réf: AUTOC280 , à 19,40 euro , port compris ! Elle fait bien son travail , pas de condensation par temps de pluie , rapide à installer , 4 élastiques !
- Région : France - Alsace
j'ai une TF avec le Hard Top. Il est franchement très simple et très rapide à poser (deux points de fixation à l'arrière et deux à l'avant) et heureusement sans déposer la capote.
Mais il faut être deux pour le manipuler et même en étant très motivé, je crains que tu ne te lasses de le poser et déposer à chaque utilisation.
Perso lorsque je ne la rentre pas dans le garage en été je la gare sous un carport. Du coup elle dort dehors mais est protégée du soleil.
ca c'est dans mes prix :-))jlbs a écrit :J'ai acheté une demi housse pour ma F chez " HBcollection.fr " ( 35890 , Bourg des comtes ) . réf: AUTOC280 , à 19,40 euro , port compris ! Elle fait bien son travail , pas de condensation par temps de pluie , rapide à installer , 4 élastiques !
c'est même commandé, c'est le modèle "small". 19.40 avec le port...
http://www.hbcollection.fr/index.php/de ... maill.html
jdd
- Spootneek156
- année : 2004
- jlbs
- année : 1997
effectivement , un peu moins cher chez Norauto ! maintenant , faut voir le matériaux utilisé !! ça se vaut surement . j'avais acheté une bache intégrale doublée pour ma mégane cc , elle a été vite déchirée ...du coup , j'ai pris simple pour la F et elle tient le coup!
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Bonjour a tous , sinon pour aider la toile a passer la mauvaise saison quels sont les produits conseilles ?
- jlbs
- année : 1997
Pour ma part ! " Renovo " . c'est une gamme de produit d'entretien ...
- alien
- année : 2000
- Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Bonsoir
En réponse à Deus59280, pour ma part j'utilise tout simplement une bombe que j'achète chez un vendeur d'accessoires pour caravane et tente. La bombe me coute 11 euros et avec 3 ou 4 pulvérisations à l'année c'est pas la ruine...et très efficace !
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Alien Merci pour l'info
- alien
- année : 2000
De rien, entre nordistes ! Et si tu veux rire un peu, vas lire le sujet en cours sur "quel pneu pour mgf" ! Je me fais agresser par un jeunot ! Lol.
Deux choses: J'ai reçu la housse de capote dont il était question (http://www.hbcollection.fr/index.php/de ... maill.html). Rien d'extraordinaire, une toile bien assez grande pour nos besoins (presque trop), une seule épaisseur assez épaisse. Facile à poser, mais le système d'élastique à fixer sur les roues n'est pas génial (élastique trop souple, crochet trop petit. Il faut remarquer que dans mon modèle de roues en alu, près de la jante, mais à l'intérieur, il y a une cavité qui convient pour le crochet. Ceci dit, dans notre pays du vent d'autan, j'ai un doute sur la tenue. On verra.
De toute façon,il y a énormément de condensation *sous* la bâche, donc entre ma bâche et la capote, c'est pas glop. J'ai donc placé entre les deux un boudin de mousse de plastique pour que l'air circule (un truc genre isolation pour tuyaux http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 40034a.htm).
à suivre
jdd
à suivre
jdd
J'ai aussi reçu le pack renovo, nettoyant, rénovant plus brosse, pinceau et gants en plastique.
Vu qu'il n'y a absolument pas un souffle de vent, j'ai passé ça aujourd'hui (la MG ne rentre pas dans mon garage). Brossage, nettoyage, séchage, rénovant. J'ai dû utiliser en gros la moitié des produits. La capote n'avait sans doute jamais été rénovée (les coutures n'étaient pas colorées). On verra demain le résultat après séchage complet. Ce n'est pas très difficile mais quand même j'ai bien du y passer 2h (séchage non compris).
jdd
jdd
- william1707
- année : 2004
met nous une petite photo Avant / Après stp quand tu peux.
J'ai moi aussi une capote bleue je suis intéressé pour voir ce que tu as réussi à faire avec le produit.
- MGecho
Helas, pas de renovant capote grise donc je me suis contenté d'un nettoyage et d'une réimperméabilisation Renovo classique. Heureusement ma capote est en bon état et la voiture dort au garage...
L'eau perle parfaitement maintenant mais, à mon avis, en cas d'exposition il faut recommencer régulièrement...
Ça ne change pas la teinte, enfin pas sur une capote grise...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Pour ma part, je manipule le hard-top seul: j'ai fixé deux suspensions de vélos (tiennent 2x 20 kg ou tester d'autres cordes) au plafond du garage en modifiant le trajet des cordes pour que celles-ci restent à la même longueur tout le temps. Attention, ça doit être bien équilibré et les crochets bien protégés et courbés: j'ai pété les coins du H.T. lors d'un premier essai (>repistolage, lol). Je me gare pile-poil sous le H-T, capote repliée, je retiens les quatre cordes solidarisées deux par deux, avant/arrière et je descends le tout prudemment. Pour enlever, je commence par les crochets à l'avant (juste déclipser et relever de 2 cm), puis placer les crochets arrières, 2 cm. Relever bien à plat. Bien attacher les brins des cordes sur le mur.
Faut bien s’entraîner à plat, au sol.
- jlbs
- année : 1997
C'est bizarre " JDanield " , celle qu'il y a sur la photo que tu a mis en référence me semble un peu grande ! en plus elle est posée sur une berline 4 portes ....Je vais poser la mienne et la mettre en photo ( la bache ...) !!
Pour ce qui est de la condensation , 15 jours en bretagne avec quelques jours de pluie et du vent , plus des week-end ou elle a couché dehors sous la pluie , j'ai pas à me plaindre ( je ne les connais pas , je ne fais pas de pub.) . Mais je pense pas que se soit une bache qu'il faut laisser plusieurs jours , sur que la , l'humidité risque de s'installer ..
- jlbs
- année : 1997
Voici la photo ! la taille de la bache est "S" ! je l'ai essayé sur mon autre voiture , elle est trop petite ..;
T'ont-ils envoyé la bonne taille
Les détails dans le fil http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 27&t=27882, ou sur mon site web: http://dodin.info/wiki/pmwiki.php?n=Bav ... overCapotewilliam1707 a écrit :met nous une petite photo Avant / Après stp quand tu peux.
jdd
bonsoir :-)
Le problème c'est vraiment la condensation. Ce n'est pas que pour la capote, j'ai une pergola qui ruisselle à l'intérieur le matin.
Actuellement, vu la rénovation en cours, je n'ai pas remis la bâche, mais j'ai pu mettre la MG dans un coin protégé par une avancée de toit et une grosse bâche. L'arrière n'est pas protégé, mais la capote si.
Je crois que pour un jardin il doit être possible de recycler une grosse tente de camping en gardant juste le toit et en l'ancrant très fort dans le sol (à cause du vent). Je vais tester les boudins en mousse pour voir si ca suffit à aérer.
jdd
En tout cas, sur la boite il y a bien marqué S, 233x152x58, elle n'est pas symétrique, il y a un coté plus long pour le pare-brise, mais pas facile à trouver.jlbs a écrit :Voici la photo ! la taille de la bache est "S" ! je l'ai essayé sur mon autre voiture , elle est trop petite ..;
T'ont-ils envoyé la bonne taille]
jdd
- kervansaray
- année : 2004
- Serie speciale : 80th anniversary limited edition, n° 1268/1600.
Je voudrais aussi donner un petit coup de jeune à la mienne. C'est la capote "grenadine" de la TF 80ème anniversaire. Tout ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est un rénovateur Renovo de couleur "bordeau". J'ai un peu peur du résultat final car je voudrais garder une couleur semblable à celle d'origine.MGecho a écrit :Helas, pas de renovant capote grise donc je me suis contenté d'un nettoyage et d'une réimperméabilisation Renovo classique. (...) Ça ne change pas la teinte, enfin pas sur une capote grise...
MGecho, pourrais-tu me donner le lien vers les deux produits que tu as utilisé ?
D'autres auraient-ils déjà testé le rénovateur "bordeau" ?
Merci !
Bonjour :-)
Renovo a un produit incolore, un peu mois cher que les autres.
jdd
jdd
- kervansaray
- année : 2004
C'est simplement qu'ils parlent de rénovateur teintant et d'imperméabilisant incolore, lequel peut-être appliqué après le rénovateur.
Je me disais que le rénovateur avait une autre action que de simplement teinter la toile, ce pourquoi je cherchais un rénovateur incolore.
Pour celui qui ne veut pas prendre le risque de modifier la couleur, c'est donc nettoyant puis imperméabilisant sans passer par la case rénovateur...
- MGecho
J'ai utilisé ça : http://www.comptoirducabriolet.com/prod ... potes.html.
Kit N°1. Ça marche impeccable mais je confirme que ça ne change pas la teinte de la capote et qu'il faut le faire 2 fois par an pour que cela soit efficace.
Ciao
PS : tu trouveras les mêmes produits séparément sur ebay ou ailleurs....
Ciao
- kervansaray
- année : 2004
Salut. Merci à toi. Je vais appliquer la même recette... ;-)
